Intel D875PBZ
Опять-двадцать пять...
Принесли, сказали что не работает. Включаю - работает. Ночь простояла под 3ДМраком. Отдал. Не работает. Включаю. Работает. Отдал. Принесли с корпусом и сказали воткните пожалуйста... Открываю корпус - внутри стоит мой "любимый" БП Спаркман... Ставлю - Стоит на D4 кажись... Транзистор Q7F2 ON Semi 18N06L кипяток, рядом такой же Q7E2 тоже горячеват, рядом кондер Rubycon тоже кипяток. На затворах обоих транзюков 10В (я так понял, что сначала на одном падение напряжения, потом на втором). С первого выходит что-то в районе 3В (уменьшается до 2.5 с прогревом транзюка), со второго - 1.5 (уменьшается до 1.25). Сток первого соединен с истоком второго. Сток второго (где 1.5-1.25) звонитяс через 0 на землю. Юг при этом чуть теплый. Керамика вокруг юга звонится накоротко. Кондер недалеко от севера так же. Довольно массивный радиатор на севере нагревается неслабо. Плата еще и стартует сама при вставленном камне, без него - вообще никак.
Транзюк, у которого на затворе 10В и который звонится на землю менял, дело не в нем.
Я так понял, что виноваты мосты (похоже, север). Просто странно, что при этом исполняется код BIOS, USB звонится нормально. Недобитый мост? А кто-нибудь сталкивался с тем, что пробивались кондеры около моста? Я конечно понимаю, что если пробьется один кондер, то он просто взорвется. Просто интересно, какие шансы при КЗ по питанию моста на то, что мост жив. 1 из 1000 или все не так хорошо?
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Да, забыл написать. Напрядение на стоке полевика, который звонится на землю, рано напряжению на керамическом конденсаторе около юга, который звонится на землю...
