Inno 3D 9600GT 1024/256 волны на мониторе
Плата работает нормально, игрушки, тесты все нормально. Но при 60Гц на мониторе сильные помехи в виде плывущих волн. Обычно так бывает если рядом электропроводка, сотка или колонки. Рядом ничего такого нет. Если ставить 75Гц помех меньше. Ставлю 85Гц еще меньше. Монитор поставил другой то же самое. Ставил 8500 видяшку все чисто от 60 до 85Гц. Может дело в конденсаторах? Стоят 4 шт. 1500*16, 180*24 2шт и 1200*9. Все без надреза сверху (полимерные если не ошибаюсь). Или причина в другом.
