И снова о типовых приколах P4P800-x (part 2)
вот вот, вам лишь бы поиздеватся..:), хотя я согласен, насчёт этих ножек и напряжения, ну что поделать, опыта пока набираюсь, косяков полно)
Это продолжение темы "И снова о типовых приколах P4P800-x"
Админ.
Аватар пользователя Cyryh
Один censored!
Как я и думал.(
На выходе стаба нормальные ~2,5 В.
(Кстати, погорелец действительно работает в режиме ключа.)
Но появился новый вопрос.
Теперь в центре внимания другой стабилизатор тоже на двух APM2054, но уже работающих действительно последовательно.
Они расположены между "севером" и AGP-слотом.
Смущает выдаваемое ими напряжение.
Вход - 3,3 В.
Промежуточное - 1,9 В
Выходное - 0,6 В.
Оно идет в центр северного моста (+2,5 с оживленного стаба идут на контакты вокруг моста) и на слот AGP.
Такое напряжение там должно быть?
Очевидно геометрический lol.
Cyryh писал(-а):
Нет.
Отследить задающее напряжение, цепи ООС стабилизатора не позволяет религия?
P.S. Эмоциональность - вещь неплохая, но в следующий раз вы получите предупреждение.
Сопротивление между этим выходом и землей 50 Ом.
По распиновке AGP вычислил, что на разьеме AGP эти пины называются Vddq1.5.
Предположу, что 1,5 В там должно быть.
Ещё схемы управления по-близости совсем не видно.
По-ходу задействован тот же (верхний) LM324.
Аватар пользователя Orest
" Cyryh" - "Они расположены между "севером" и AGP-слотом."
Q28 , Q29 - ? Если да , то действительно - " работающих действительно последовательно".
И выходное напряжение , 1,5AGP = 1,5V.
Меняете оба на что-то приличное в большом корпусе - места готовы !
Хотите сказать "и заработает стаб"?
А почему именно большие?
Из-за рассеиваемой мощности?
Первые два заменил на 2905.
Относительно дорогие они (60р).
Думаю и сюда такие же поставить.
Но действительно, в большом корпусе лучше будет.
Только как аналог подобрать, чтобы у нас в магазине был.
Может есть какие-то "ходовые" модели (как например этот 2905)?
И как называется такой корпус?
Итак.
Заменил и эти два транзистора, и к моему удивлению...
Плата ожила!
К удивлению потому-что, транзисторы те живые можно сказать.
Это может обьясниться только деградацией характеристик вследствие перегрева.
Теперь обнаружилась новая бага - не работает второй IDE-канал.
Но это как говорится, не смертельно.
Всем участвовавшим спасибо за помощь!
Огромное спасибо за тему, помогла вылечить мать P4P800x p4-3.2, 3гига 4 планки!
Компьютер попался со следующими симптомами:
Не включается. До момента полной «смерти» иногда не включался и шумел (со слов хозяина, я его не включал).
Вскрытия обнаружило битый БП (вспухли конденсаторы), и вспухшие конденсаторы на матери: 1500мкф 6.3в и 820мкф 6.3в в районе Q34, Q35.
Конденсаторы заменил. Мать не запускалась, оставил один модуль памяти (было 4). Мать запускается, немного работает, прогревается и виснет. Если после включения попробовать перезагрузить, то зависает. Если ставить Celeron 1.7, то все работает, как положено.
Почитал тему, обе части первую и вторую, заменил поменявшие цвет платы Q28 и Q29 AP9915H на APM2054 появились необходимые напряжения. Но, не смотря на это, мать с полным комплектом памяти отказывалась запускаться. Заменил Q34, Q35, Q7 (прибор показал их полную исправность, прозванивал мультимитром на холодную - открывал, закрывал + диод виден) на APM2014 с другой матери.
Мать запустилась и стабильно работает!
