Стало понятно две вещи:
1. Два APM включены последовательно.
2. Питает для эта ерунда оперативку и северный мост.
Сопротивление на выходе ~ 30 Ом.
В остальном полные непонятки.
Хотя мб оно мне и не надо.
^ В схеме есть небольшая ошибка в районе затвора "живого" мосфета и в области ООС ОУ.
p.s. Сегодня таки собрался поменять этот транзистор.
Начал выпаивать 15N03H с другой платы (большим паяльником), а у него возьми и отвались оба вывода вместе с кусками корпуса.
Терь придется 2905 за 60 р купить.
мало шо большим, надо ещё и с двух сторон сразу, а не гнуть выводы, т.е. или 2 паяла или насадка или подогрев или с феном... вариантов немало. Альтернатива для одного паяла - сток погрейте и лезвие подсуньте, потом с другой стороны погрейте и снимайте, т.е. подъём от платы должен быть никакой.
Кто хорошо знаком с этой платой (P4P800S-X)?
Интересует вопрос:
Куда идет плюсовой вывод (4) микросхемы LM324?
Никак не могу вычислить.
На шины питания не звонится.
Регулируемый линейный стабилизатор
Ну, подписано как транзистор (Q), расшифровку кода не искал, но весьма похоже на линейный стаб (LDO... max)...
О! а уже ответили пока ребёнка купал ))
...ложки нет
Ставьте уже новый транзистор.
Пока что так:
upwap.ru/1232353
это интересно Можете обосновать?
...ложки нет
Я имею ввиду в нарисованной мной схеме, выложенной выше.
Интересует вопрос:
+5VSB или +12V (через спаренный диод). Это по P4P800-X.
Я понятия не имею, как выглядит этот диод.
Но за подсказку спасибо!
