2 AZIK1:
Меняются на такие же... либо на обычные mosfet c переделкой схемы управления. На практике я что-то не припомню, чтобы они помирали, но это не значит, что такого не может быть совсем.
2 Phillip Fry:
вместо дежурных +3.3VSB (если КЗ по ним и это выход интегрального стабилизатора типа 1117) кратковременно подаёте силовые +3.3V - затем проверяете сопротивление этой цепи относительно земли. Если же КЗ по дежурным +1.5VSB, имеет смысл использовать что-нибудь типа NI-MG-аккумулятора и подавать его на выход OUT преобразователя +3.3VSB -> +1.5VSB.
Кстати, к вопросу о замене АРМов: на Р4Р800 SE, в частности, под бОльшую часть сих гадостей разводка есть и под больший корпус. ИМХО есть резон, где можно, ставить МОСФЕТ большего размера: больше площадь --> больше тепла рассеивается.
А у меня вопрос, чем ЕЩЁ, кроме замены Q110 и подгибания контактов сокета, можно излечить "New CPU..."? Проц Р4 3,0 на экземпляре, о коем речь, греется градусов до 70 с гаком. На среднем стабилизаторе возле проца было 2 беременных кондёра, кои я заменил. Результата - шиш! Питание на проц в мониторе сетапа светит 1,6 вольта. Другие процы, напр. Celeron 1,7 - тоже греются!
говорили неоднократно - если вспухла пара конденсаторов, то надо менять все в группе. В Вашем случае - в VRM процессора. Возможно поможет снизить нагрев процессора, т.к. фильтрация будет лучше и VRM будет работать более идеально.
Также отмечу, что конденсаторы именно на p4p800* дохнут не просто так... В прошлый раз мне приносили мамку после "хорошего" БП - помимо конденсаторов в минус ушли мост и мульт.
не обольщайтесь. Для научного объяснение - сравните даташиты на большие МОСФЕТы и на малые... В частности раздела про терм. сопротивление.
Аццкий ромбовод {:€
Неоднократно уже объяснялось, что особой разницы от типа корпуса и конкретных параметров примененных транзисторов нет.
Root писал(-а):
Явное исключение из этого правила - конденсаторы Nippon в случае, когда вздулся только один кондер.
Уж очень часто в последнее время попадаются штучные вспухшие элементы без каких-либо явных на то причин, при этом остальные кондеры из "грядки" находятся в абсолютно нормальном состоянии и не планируют в ближайшем будущем повторить подлый подвиг соседа.
Alles Luge...
24 Окт 2009 - 21:12 Erstmann
Dmitry-r писал(-а):
Да, данное "явление" наблюдал неоднократно. Мои выводы: страдает технология отбраковки при, в целом, отличном качестве продукции данной фирмы.
На чем основываю данный вывод: Вспухший конденсатор на идентичных платах не всегда находится на одном и том же месте. Соответственно, разводка платы и режимы эксплуатации вовсе ни при чём.
С температурой проца удалось разобраться, снизив наглым образом Vcore до положенных оному 1.375 вольт. Кондёры я заменил все поголовно - на всякий случай.
А вот с АРМ хохма вышла: грелись они основательно, но не "до шипения". Заменил на 29N03LT - можно было чайник ставить! Ещё несколько типов МОСФЕТов с разных матерей тоже грелись до безобразия, даже при солидном запасе по непрерывному току. Только новенькие IRLR7833 спасли положение.
Короче, вляпал я в эту мать радиатор поболе с медным стержнем внутрях, отрендерил пару фильмов, дабы проц погонять - нагрелся макс. до 85 градусов под нагрузкой, просто под Форточками держит 62. Так и сдал клиенту.
24 Окт 2009 - 23:22 Erstmann
Arhimed2007 писал(-а):
Уважаемый Arhimed2007! При замене транзисторов следует обращать внимание на их электрические характеристики. Поиск "даташитов", т.е. информации об оных характеристиках особого труда не составляет.
2 AZIK1:
2 Phillip Fry:
Народ подкиньте информации по напряжениям на полевиках Р4Р800S-X
заранее спасибо!
Arhimed2007
Аццкий ромбовод {:€
Действительно, свежий комплект электролитов может снизить температуру проца градусов на 10 (со снижением или без напряжения на нем в BIOSе).
brainbooster needed...
В некоторых случаях удаление этого самого Q110
Ставил неоднократно - те же яйца, только в профиль
Alles Luge...
В целом, поздравляю с успешным ремонтом.
