И снова GA-8GEM667
Знаю что миллион раз обсуждалось, форум читался не раз, но всё равно стою в ступоре.  Включаю, кулера крутятся, пост момлчит, клока нет, ресет залипший. Ничего не греется, кварц у южника генерит, Vcore  0, на кварце клокера ясно тишина. Первым делом сдул АРМхххх, поставил 30N03. Проверил все крупные транзюки. Напруга на выходе транзистора между AGP и PCI 1.5вольта. Результат никакой. Далее сдул RTLку и аудиокодек чтоб не мешали. Прогрел сокет как положено с покачиванием, всё равно ресет залипший и нет клока. Решил перереболить сокет для стопроцентной уверености, результат 0. Далее решил подкинуть мультик, нашел на стареньком рабочем гнилобите IT8712F-A, только разница во второй строке. Мать вообще стала трупом, даже блок питания не запускался. Думал что пальнул мультик пока ставил, но нет перекинул его на старую мать и она работает. Поставил на место родной мультик, всё как и было стартует, клока нет, ресет залипший. Простите за ламерский вопрос, неужели мультики не взаимозаменяемы, если разница во второй строке. Далее решил прогреть южник и снова стоим на месте. Что подскажите уважаемые Гуру.
Если VCore=0 - залипший резет это норма.
Мультик - какие буквы были и какие стали во 2 строке? Разные ревизии могут быть несовместимы.
Копать сначала в сторону ШИМ - смотреть VIDы, думать, почему нет напряжения на выходе. После - уже смотреть все остальное.
Мультик родной IT8712F-A вторая строка 0407-GXS третия строка MHG8WGB и донор IT8712F-A вторая 0138-DYS трития F8X130.
Несовместимы, т.к.
1) ревизии разные (GXS и DYS)
2) 1й мульт - заказной для гигабайта (MHG8WGB), 2й - обычный (F8X130, суффикса GB нет)
Ставьте родной мультик и копайте питатель проца. После уже разбираться с остальными сигналами.
Шимы работают, а вот VIDы все 1. Кинул перемычку VID5 на Vss и Vcore стало 1.1вольта, ресет отлип и появился клок. Скачал даташит на проц, но с англицким такой напряг. Где можно почитать как вообще происходит процесс питания проца. Что в дежурке и что сначало. Или кто подскажет хоть в двух словах, что должно быть, что искать. Я только учусь. Да камень, Пень 4 2,4Ггц/1М/533 и Celeron D 2.13G/256/533 вроде мать их держит.
vaso5 писал(-а):
Реально, я в ауте... Проделать столько операций (причем большинство бездумно) вместо того, чтобы залезть на сайт Гигабайта и увидеть, что GA-8GEM667 не поддерживает ядро Prescott ни в каком виде... confused
P.S. название темы поправил...
Alles Luge...
Ой как Вы правы. А я то лох, не вкурсе.   А на счёт мануала, так это первым делом, скачал описание на мать, где сказано:
Поддерживаемые процессоры Gigabyte GA-8GEM667
Intel Pentium IV • Willamette • 400 МГц
Intel Pentium IV • Northwood • 400 МГц
Intel Pentium IV • Northwood • 533 МГц
Вот я и пробовал INTEL Pentium IV  2,4Ггц/1М/533. Нашел CELERON 2GHz/128/400 и появились VIDы, ресет нормальный, клок. Но всё равно посты не проходят. Бум дальше изучать. Сильно то не пинайте, я только учусь.
Аватар пользователя Rom
POST карта-то есть?
КАНЭЧЬНА. NM9221 masterkit. Я же говорю что посты не проходят.
Я бы присмотрелся к сокету после реболлинга (но все зависит от вашей статистики), к пайке мульта, юга...
Alles Luge...
А теперь стоим в С0, AwardBIOS, что с памятью что без. А в сокете и мультике я уверен на 100 процентов, и не такое делали. Есть большая практика в пересадке LQFP и TSOP корпусов, ну и BGA конечно. Правда насаживать 5 сотен шаров ручками без трафарета, это нервишки как у удава должны быть. Юг я просто прогрел с покачиванием.
