IRU 4115 - проблемы с северным мостом?
Подскажите, пожалуйста, может ли это быть починено "на коленке" (оказался в длительной командировке и подвел электронный друг).
Проблема в следующем: при включении питания (неважно, батарея или сеть) не инициализируется IRU Brava 4115.
В нормальном состоянии после включения питания запускался кулер, индикаторы WiFi и обращения к приводу дисков моргали однократно, затем включался монитор, появлялась индикация обращения к процессору и жесткому диску.
Сейчас при подаче питания включается кулер, инициализация доходит до индикатора WiFi, который загорается и не гаснет. Больше никаких признаков жизни (в т.ч. на мониторе и индикаторах обращения к диску/процессору).
Имеет ли смысл потрошить ноут полностью и проверять контакты, или все серьезней (судя по симптомам, накрылся северный мост)?
