INTEL d915gav/d915pgn
Мать INTEL D915PGN при включении БП самопроизвольно включается северный мост и процессор холодные по даташиту посмотрел ШИМ ADP3188 на 28 ноге vvc нет питания 12в,подвёл напрямую шим начал грется,прозвонил vid0~vid5 отвала нет,power on и reset более 3в,южник холодный,память и PCI EXpres-16 питание есть,bios перезалил,внешниш повреждений не наблюдаю.На замыкание power on не реагирует.Из инструмента есть мультиметр и желание разобратся с проблеммой.питание процессора ~0,8 и падает до 0,4в.подскажите куда копать.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Если у вас все VID'ы равны лог.1, то ШИМ работать не будет.
проц рабочий проверял на другой матери.запускал принудительно без проца на en-0.78 и на всех vidах 0,78в.может всётаки шим не пошёл.как такое может быть что на видах единица.
Я не ремонтник,я только учусь.
Никто не мешает отследить VID'ы от ШИМа до сокета.
с самого начала отслежено,повторно проверил.вопрос как формируется вид на проце,как понимаю на проце виды с 0 массируются,а 1 в воздухе,на е2200 vid0 закорочен на массу vss все остальные vidы в воздухе,по крайней мере не нашёл на что они замкнуты,на 630 все vidы в воздухе.копаюсь в даташите е7000 с английским туго,думаю долго буду изучать.
vicnickz писал(-а):
Для относительно современных процессоров, которые имеют возможность динамически изменять VID'ы, это не так:). Т.е. процессор выставляет нужную комбинацию VID'ов в зависимости от текущего режима.
P.S. Семейство Core 2 Duo этой матплатой официально не поддерживается.
Аватар пользователя Max
Питание шины проца проверьте, без него он не будет изменять VID'ы.
поставил 511тый,питание пошло завышенное 1,57.мать не заводится.
где проверять,тыкните носом.
vidы для 511 0-0,1-1,2-0,3-1,4-0,5-1.по шиму соответствует 1,6в,а для этого процессора я так понимаю должны быть другие vidы.как быть.
так понимаю мерить надо возле СМ,1.21в,проверял везде есть напруга.проблемма с vidами.С 511ым питание появилось но завышенное.помогите дельным советом
