HP Pavilion DV5-1013er включается на пол-секунды
Здравствуйте, уважаемые знатоки !
Принесли на растерзание ноутбук HP Pavilin DV5 1030er, плата DAOQT8MB6F0, мульт KB3926QF, платформа Quanta QT8 с такими симптомами: мог раза с 3-4 стартовать на холодную, можно было зайти в биос, при запуске ОС зависал наглухо. После стартовать отказывался (светодиоды загорались на 3-4 секунды и всё гасло) пока снова не остывал.
При осмотре платы нашел греющийся PQ41 (стоял родной FDS6690). Читал, что это их типовуха, решил заменить. Немного тупанул, поставил вместо него IRF7805, у него Vgs 12v вместо 20v у FDS6690.
Теперь картина такая: светодиоды загораются на пол-секунды и гаснут. Пробовал вернуть все на место, ничего не изменилось.
Дежурка 3v и 5v есть, мерял на PL12, PL13, 3,3v на кнопке есть. Также заметил подозрительный диод PD1 в обвязке RT8204, не звонился ни в режиме прозвонки диодов ни в режиме омметра. Под рукой есть диод Шоттки 1N5819 и IRF7832. Будет ли адекватной заменой ?
Сопротивление по питанию севера (на PC150) 189,5 Ом, видео (на PC166) - 15 Ом. На КЗ по питанию не похоже.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать ? Мог ли я отправить в мир иной RT8204 установкой IRF7805 ?
Так как я можно сказать, радиолюбитель, просьба сильно не пинать.
