БП HIGH POWER
Model: HPC HPC-360-202
Отдали мне на запчасти как неисправный.
Сразу включать не стал, разобрал для осмотра...выявились вздутые емкости по +12В и по +3.3В (С24, С13, С15) - заменил на новые.
При первом запуске вентилятор закрутился, но работа сопровождалась каким-то скрежетом периодически переходящим в свист и обратно (в дежурке все тихо).
При повторном и последующих попытках запуска, вентилятор дергался и БП уходил в защиту издавая при этом характерный щелчек.
Проверил все в холодной части - к.з. нет.
Начал читать про этот блок на ромбе, выяснил, что у них больное место - кондеры в дежурке, заменил на всякий случай С36, С38, С34, С37.
В процессе замены так же обнаружил вздутые емкости на плате относящейся к пассивному корректору мощности прикрученной на радиатор силовых транзисторов (2.2 мкФ, 400В) - заменил.
Теперь блок запускается гораздо чаще (а точнее, почти всегда), шелест и писк, при этом, никуда не делись.
Заменил емкости в базах силовых ключей (вместо 4.7 мкФ поставил 10 мкФ) - ситуация не изменилась.
Так же при запуске, отсутствует напряжение PG = 0.12В остальные напряжения в норме:
Красный провод +5.09
Желтый +11.97
Оранжевый +3.4
Белый -4.96
Синий -11.77
Дежурка +5.13
Руководствуюсь приложенной схемой, она подходит, только супервизор у меня LM339N.
Померял R67=47 Ом, R38=1 кОм, это сопротивления на 10-й ноге ШИМа.
Под нагрузкой (старая материнская плата с процессором) блок отказывается запускаться (крутится вентилятор примерно 1 сек.)
Подскажите, что нужно смотреть дальше..
Имеется ШИМ-контроллер 6105 на донорской плате от старого БП.
буду искать замену Q7
