HIPER typeR 480W, не останавливается вентилятор после выключения компьютера.
БП пришёл с такой же поблемой как здесь (ШИМ 3842)..., после ремонта БП работает нормально, но после выключения компьютера (не от сети) вентилятор на БП продолжает вращаться до тех пор пока не отключишь выключатель или не выдернешь шнур. Из за чего это может происходить?
Управление вентилятором собрано на отдельной схемке, на 18-ногом шиме, маркировки кроме цифры - 17 возле 9 вывода нет.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Аватар пользователя UAM
В некоторых блоках вентилятор может крутиться пока полностью не остынут радиаторы.
UAM писал(-а):
В некоторых блоках
Это я знаю, просто здесь похоже это именно проблема, а не фича т.к за то время которое я ждал радиаторы замёрзнуть должны. Похоже это было первопричиной выхода из строя дежурки данного БП т.к схема запитывается от 5VSB. И проблема именно в 18-ногой МС, обвязку данной схемы перепахал всю (3 диода, транзистор, резисторы, кондёры).
ЗЫ забыл указать что выводы МС с 10 по 18 не задействованы. Возможно что это какая то логика, но вот знать бы маркировку.....
Аватар пользователя EOF8157
вентилятор не настолько много потребляет
неслабо, таких еще не встречал, фотку бы:)
ну так может просто привесить отдельную платку, например от FSP - там часто они отдельные, на худой конец запитать напрямик
а напруги то БП точно снимаются, те он точно отключается?, а то ОС ведь перед отключением питания останавливает шпиндели хардов и вентиляторы - вот и тишина, а БП молотит....
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Аватар пользователя Bishop
Aleksey_56, скорее всего уж операционник... Сигнал о включении-выключении кулера получает наверняка от терморезюка, прижатого к радиатору... Возьмите да проверьте уставку компаратора и напругу с датчика, посмотрите переключение, проверьте транзистор, обвязку посмотрите (мож где свихнули чего или соплю навесили)...
...ложки нет
Bishop писал(-а):
писал же
Aleksey_56 писал(-а):
соплей тоже нет.
Маловато деталей. Если питается от дежурки, то вентилятор на 5 вольт? Или все-таки не снимается основное напряжение?
может и на 12 - просто изначально(от 5) не хватает мощи на раскрутку, а по включении получив толчок уже вращается(вообще все нормальные регуляторы имеют цепи запуска вентиля)
был случай, после шаловливых ручек, начинал крутится только при перегреве и потом(охладив) вращался дальше - минус вентиля припаяли на 3,3 вольта
2Aleksey_56 подайте питание на БП и попробуйте толкнуть вентилятор
EOF8157 писал(-а):
А смысл? в дежурном режиме на контактах вентилятора - 0в, а вот после выключения компьютера напруга не снимается пока не обесточишь БП.
UAM писал(-а):
На 12в.
Короче, пришёл клиент за компьютером, я вентилятор просто на 12в посадил (благо не сильно шумный), поэтому дальше разбираться не стал.
