Gigabyte GA-8S650GXM Rev.1.0
Сабж не заводится. По аналогии с 8GEM667 поменял мосфет между PCI и AGP слотами - не помогло, прожарил сокет - не помогло. Куда копать ? Мож кто подскажет на каких мосфетах какие должны быть напруги ?
Напруга на нем какая, проц грееца?
КЦ "Вольф" Кольцевая 180
На мосфете что между PCI и AGP на стоке и истоке напруга одинаковая - 3,3v, на затворе 10,6v. Проц греется. Судя по напругам на мосфетах в питальнике проца все нормально (померял по аналогии на другой плате). Южный и северный мосты греются в меру. На памяти тоже питалово нормальное - 2,6v
В общем биос перешил - не помогло. POST карта показывает 00 и ничего не происходит, куда еще смотреть ?
"На мосфете что между PCI и AGP....на затворе 10,6v."
Если плата не поддерживае AGP-2х, то быть такого не должно!
Проверяйте микросхему, которая им управляет и цепи делителя
обратной связи этого стабилизатора.
в качестве микросхемы гигабайты любят использовать ST M104I
(stdistributiondemandcreation.com/steval/datasheets/tsm104.pdf
- счетвереный ОУ+"TL431" в одном флаконе).
Так вот, этот "TL431" иногда сдыхает. его можно навесить снаружи,
отключив (подняв) 8 и 9 выводы
Serge, ты действительно шаман ! Микруху поменял - эффекта не дало, стал смотреть что куда идет и заодно сравнивать с 8GEM667, так вот и там и там на затвор идет сигнал с 1-й ноги этой M104 через резистор порядка 100 Ом, дык вот на 8GEM667 на затвор идет 4 с чем-то вольта, при этом на 2-й и 3-й ногах M104 по 1,5В, а на этой плате только на одном входе 1,5В, а на втором 0В. Посмотрел куда он идет, а идет он на smd транзистор около AGP слота... На сегодня сил моих больше не хватило, буду завтра ковырять, если у тебя есть еще дельные совету с удовольствием приму!
А какого производителя транзистор поставил?, случайно не АРМ.
