Gigabyte 8I945GMF vs USB
Первая мамка:
2000prof, вдруг загрузка процессора в покое ~ 60%. При отключении в винде первого усб все приходит в норму.
Установка хр виснет не помню где.
При отключении усб в биос хр встает. При включении усб в биос - хр не грузится.
Сейчас стоит via pci usb.
Вторая мамка:
Все работало. хр. Завис при выходе из игрушки (не знаю какой). Ресет. При загрузке появляется мышка, экран черный (и со встроенной видяхой и с внешней), мышка двигается. При установке nec pci usb виснет при загрузке, попыток установки ос с воткнутой карточкой не было.
хр везде со встроенным сп2. На первом компе усб юзалось активно - флешки, принтеры, сканер. На втром очен редко, блютус.
Вопрос:
Как получить работающие onboard usb под хр?
Мама
F10, Rev. 1.00
Если отключить автоматическую установку драйверов, то можно было бы как в 2000 виндк отключить нерабочий усб и потом установить драйвера. Пробовал останавливать pnp службу - не ищет новые устройства и вообще список устройств не показывает. При включении - находит усб устройства и вешается совсем.
Соотвественно вопрос 2: Как отключить автоматическую установку драйверов?
