Geforce MSI N260GTX Twin Frozr проблема со стабильным стартом
Суть проблемы такова: видеокарта MSI 260GTX не стабильный старт.
История:
Купил как полностью рабочую, хозяин утверждает, чтоб проблем не было никогда, за исключением шумных вентиляторов, собственно поэтому и продал.
Прихожу домой - ставлю - не заводится, точнее кулеры начинаю крутиться на максимальных оборотах и все. танцы с бубном на моем компе и о чудо она завелась после 5-10 выключений компа.
При этом я грешил сначала на все: заменил три мамки, прогнал тестами оперативку, заменил 3 блока питания - ставил как мощные так и средненькие, винты отключил. при этом с другой видеокартой все железо заводилось нормально.
В итоге дал попробовать на другом компе, где стоит такая же видеокарта только АСУС и бп на 700 вт - результат тот же - завелась где то с5-10 раза.
привез на работу, поробовал еще на одном компе, проверил, что чип не грелся. Сбитых элементов нет. визуально все ок.
Щас тестирую с мамкой asrock 775 xfire-esata2
заметил такую закономерность - обнуляю бивис на мамке и видео заводится легко, но после перезагрузки или ресета опять таже песня.
Вот я и думаю, может проблема в биосе видеокарты?
или может кто то сталкивался с подобным.
подскажите.
