Ga-8SR533 не видит память
Сабж не видит память! питалово на память 2.5 в норме, проц БП в норме, может что то с ICS?
Скорее уж северный мост отвалился.
а вот и не обязательно. стояло на такой же маме в стабилизации памяти непонятно что - похожее на транзистор, маркировку прочитать не смог. выдавало из себя положенных 2.5v, а тестер ругался C1-00-C1 итп. поменял на Nikos P3055LD - все заработало и тесты отбегало. уже с месяц у клинта дома, игровой комп.
p.s. стояло справа от памяти, на растоянии 0.5см.
p.s.s. что-то сегодня туплю дико, ногами не бить, почти двое суток без сна.
Int13h Hardware Service
ALi писал(-а):
Еще кроме собсно питания на DDR памяти нужно проверять и Vtt(напряжение терминации шины). Оно должно быть :).
В количестве 1.25V(половина питания).
Да и на те 2.5 что есть стоит глянуть осицилографом, там иногда можно такое увидеть shock , тогда, как сказал Blood Angel, менять транзистор который напряжения питания формирует и проверять электролиты заодно.
