Автор: VISMUT2401 , 23 октября 2016
Принесли поковырять видеокарту Gigabyte HD7770. Подключаю в слот pci-e x16, комп грузиться, питания на ГП и памяти есть, монитор не загорается, черный экран. Вставляю в основной слот x16 свою видеокарту и так как больше нет слотов подключаю через рейзер пациента в слот pci-e x1. Комп грузится и видеокарта стала отображаться в системе. Подключаю все наоборот, свою через рейзер и гружу комп. В итоге мою комп видит, 7770 не видит вообще. Если убрать свою видеокарту, то 7770 через рейзер работает исправно. В какую сторону копать даже незнаю, нужен совет.
Автор пишет - "Если убрать свою видеокарту, то 7770 через рейзер работает исправно." 99,995% что либо что-то не то померяли), либо вобще ничего не меряли, а просто прогрели... или не придали значения небольшой разнице в сопротивлениях при измерении.... а сама линия - должна иметь не только заданное активное сопротивление, а еще и заданное волновое.... ну гадать тут явно никто не будет, смысл был в том что если на одной линии норм работало, то отпала/подгорела/замкнула оставшиеся линия/и, прогревом ты временно восстановил контакт, а можно было не греть, а попытатся запустить видик на оставшихся живых линиях х1 - точно жива(нулевая линия) так как ты пишешь что на райзре работает исравно. на х4 думаю разницы по производительности не заметишь если сравнить с х16, карта слабенькая по 4-рем линиям по идее протолкнет все что она сможет, ну вот когда снова отвалится можешь попробовать, тебе понадобиться всего один тоненький проводок 30см и полоска скотча/изоленты).....
