GTX 260 gigabite
Компьютер не стартует с видеокартой GTX 260 gigabite, блок уходит в защиту. При проверке выявилось короткое замыкание 12 вольт идущие с разъема PCI-E. 0,9 ом, как и при замыкании щупов. на дополнительном питании и 3.3 вольта замыкания нет, сопротивление высокое.
Подскажите где искать? может у кого то встречалась такая проблема уже
10_geforce_gtx_260_pcb-fr.jpg32.15 КБ
11_geforce_gtx_260_pcb-back.jpg33.54 КБ
12_geforce_gtx_260_vrm.jpg59.22 КБ
Аватар пользователя mosfet666
че толку я сюда писал никакой помощи. наверно никто не ремонтировал такого
Аватар пользователя Root
а почему тогда нет напряжения на оперативке?
а я откуда знаю? Вероятно, потому что не приходит сигнал разрешения работы.
На фотографии 03.jpg я вообще вижу 0-омник, запаянный перпендикулярно его месту.
ремонтировал именно такое. Но с совсем другой неисправностью.
Аццкий ромбовод {:€
0-омник так и стоял с завода, находил фотографии в инете с такой же фигней,так же стоит. на других схемах вообще конденсатор. если так стоял и работало. значит должно работать
все таки я склоняюсь что мертвая VT1165MF, так как вентилятор даже тормозит под ноль через управляющий контакт. Такого я еще не встречал.
Подключал систему питания от GTX250, изображение появилось, виндовс загрузилась.
Ну это не вариант, если только кусок платы отпилить от GTX 250 и прикрутить на корпус GTX260 и проводами подключить, естественно выставить вольтаж нужный lol Зверство конечно
Как временный вариант. пока донор не появится.
Позвольте поинтересоваться, как именно проходила операция гибридизации? Та же проблема с HD 4870(
у меня другая проблема: включил комп без одного минусового провода от одного из разъемов, НИ куда этот провод не замыкал, и все видюха не работает, там что нить сгореть могло? а можно на нее питание подовать НЕ вставляя в PCI-E слот и без радиаторов и кулера?, чтоб сделать замеры напряжений.
гибридизация прошла успешно, видеокарта уже год работает. Отзвонил все дорожки с напряжениями которые идут к участку платы с контроллером питания от PCI-E слота. Отпилил контроллер, получилась маленькая платка с 2 6-pin гнездами, спил аккуратно зашлифовал надфилем, а то коротнет межслойка, и покрыл лаком. Выставил нужные напряжения через Vid контакты, ну естественно включил и проверил.
На GTX 260 отпаял дроссели по питанию GPU и памяти, на корпусе закрепил новый контроллер, толстыми проводами соединил их (Сечение довольно большое в сумме надо, а то проседает напряжение и видюха виснет в нагрузке ). К GTX260 питание не подключал, только к новому контроллеру.
фотка использованной платы:
GTS250.jpg 55.54 КБ
Тема уже неактуальная но все же напишу свои коментарии к теме может кому будет полезно
В моем случаи были те же симптомы что и у автора темы (видеокарта не гигабайт но єто не важно по скольку референс от бренда не зависит они все аналогичные только наклейки разные)
Ремонт заключался в замене пробитого VT1195SF (благо у меня доноров с такими транзисторами хватает) который запитывается от доп питания.
После замены плата заработала.
Доброго дня, ремонтирую gtx 260, как проверить мультиметром микрухи VT1195SF и VT235W ? (условно какие ноги на микрухе проверять)
