Автор: Serzh , 19 апреля 2008
Попала на ремонт гигабайтовская мать 8PE800-RS rev:2.0, чипсет Intel 865Р (RG82865P+FW82801DB(ICH4)), с диагнозом не стартует. Внешних повреждений нет, электролиты все в порядке (Rubicon), АМР на плате нет. В дежурке ничего не греется, ЮМ холодный. По USB коротышей нет. При замыкании PW-ON включается (и им же можно выключить), все элементы теплые, кроме северника - он горячее других, но не кипит. Напряжения:
Reset -5.2 в.
Pw-on - 5,1в.
ЮМ - 3,34 в. и 1,52 в. (мерял на электролитах)
CPU - 1,8 в.
память - 1,36 в. и 2,6 в.
на PCI №15 - 3,34 в.
Отпаял флешку БИОСа, поставил панельку, биос перешил. Не помогло. Поскольку сокет на этой плате BGA, и имеет маркировку Т2 - прогрел его (технологией владею, есть успешный опыт пересадки ЮМ). Не помогло. Приобрел наконец-то POST-карту (мастер-кит), на ней - нули. Reset проходит, сигнал CLK присутствует.
Вычитал в документации к плате, что она не поддерживает ядро Willamette, (а я как раз туда селер 1,7 пихал - грабли, хотя к примеру гигабайт 8IPE1000 работает с ним нормально). Нашел пень 2,8 с ядром Prescott - без изменений.
Смущает один светодиод, расположенный между AGP слотом и первым PCI слотом - он не светится.
В растеренности, что предпринять дальше - паять мультик?
SinSe
18 лет 4 месяца назад
Serzh не надо сверху паяьной станцией дуть.
Я вначале тоже попробовал сверху дуть, вот тогда шары и впаиваются в сокет.Я сейчас просто сверху кладу лист бумаги.
Dmitry-r
Serzh не надо сверху паяьной станцией дуть. Я вначале тоже попробовал сверху дуть, вот тогда шары и впаиваются в сокет.
Это смотря как греть. Способов очень много, и все они в той или иной мере хороши при умелом использовании.
А вообще, есть раздел "Технологии" для обсуждения тех или иных тонкостей пайки. Здесь же оффтоп завязывайте...
Serzh
Сейчас нас модераторы заругают, за оффтоп.. Но мне жутко интересна эта тема, а в технологиях как то стыдно новую тему по этому вопросу мутить - все уже исписанно. Но все же - в процессе разогрева, флюс надо подливать? И как обойтись без флюса (ЛТИ-120)при просто прогреве? Ведь BGA флюс я по сокет не затолкаю. И еще -я ведь почему начал паяльной станцией помогать - просто феном прогреть всю площать тяжело.. плата быстрее вспучится, чем все элементы со всех 4-х сторон поплывут. Ближе фен - нельзя.. В чем секрет? В факе на фото фен стоит просто под свисающей со стола платой, а в моем случае я использую каркас от АТ корпуса (см.фото-плата лежит просто для образца) - по идее лучше, горячий воздух особо не выходит.
http://i031.radikal.ru/0804/3f/43c95d5705f3.jpg
PS- прошу у модеров снисхождения, данный пост писался как раз во время сделанного замечания. Я уже сам чуствовал, что оффтоплю.
tempor
Бга флюс нормально затекает под сокет , вопрос сколько его надо намазать. Феном не грел , грею плиткой . Нормально прогревается до того как плату поведет.Все равно сокеты типа амр у меня не восстанавливаются.
versal
От себя могу добавить, что для пропайки сокетов и мостов использую только спиртоканифоль, причём лучше приготовить её самому, а не брать покупную.
В ветке "технологии" можете не начинать новую тему, а продолжить уже существующую.
