GA-m57SLI-S4
Вобщем проблема следующего характера. МВ GA-M57SLI-S4, не запускаеться. Включаеться и выключаеться с помощью кнопки питания на передней панели. При включении питания грееться NF570-SLI-N-A2 (накрыта радиатором,рука терпит), в дежурном режиме холодная. Больше греющихся элементов нет.
Основные напряги:
VREF=1.01V
VDD=1.97V
VDDSPD=3.46V
Vcore =1.17V
стабилизаторы на 50N024
Q69,Q70-1.52V
Q46,Q47-1.9V
ресет не залипший , измерен на pci A15 , после включения 3.5V, при нажатии кнопки ресет на передней панели 0V, если отпустить снова 3.5 V.
USB не закорочены.
Процессор еле тёплый, даже без радиатора.
Никаких сигналов из системного динамика нет.
POST карты нет пока, поэтому пост код сказать не могу.
Подскажите в каком направлении копать, что ещё нужно измерить, и вообще есть ли смысл продолжать ремонт.
Просьба ногами не пинать. т.к опыта ремонта материнок пока нет, поэтому если что-то написал не так поправьте.
Аватар пользователя versal
я думаю что всетаки чтото с дежуркой.
Последний мост отдам за то, что дежурка здесь ни при чём...
Пост-код 20h - это первое, что выводится на пост-карту при старте таких систем, хотя, если у вас пост-карта позволяет использовать пошаговый режим, можно просмотреть и ещё кое-что из перечисленного выше.
Прислушайтесь к совету spectre - копайте под мост. :) (понравилось выражение)
Прислушайтесь к совету spectre - копайте под мост. (понравилось выражение)
да прислушаюсь не вопрос =))
Просто интересно что может быть с мостом если нормально стартует через 5 минут висения с 20 кодом, пошагово пробегат практически вся последовательность, застряет именно на 20 если ничего неделать то сам стартанет через выше описанное время =)
Это как в теории контактов - либо контакта нет там, где он должен быть, либо он есть там, где его быть не должно. :)
Так вот у вас первое... исчезающее (пока) при прогреве моста.
да забыл он до 20 поста проходит по обоим каналам памяти но что там что там спотыкается на 20, тоесть явно чтото ищется а вот что потом происходит ХЗ, почему и было интересно чтоже значит этот 20
Кстати перешика непомогла будем жарить мост
В прочем странность такого пуска заключается в том что мама выходит в сейф моде с прозбой установить настройки на проц или загружиться поумолчанию, и если теперь невыключать БП из розетки то работать будет скольугодно долго .
Я грешил на мост изначально, но когда ненашол внятного определения 20 то просто оставил машину включенной и полез ковыряться в поиск, и в процесе поиска слишу пик, и мама завелась, после чего была прогнана по всем тестам, нигде ничего никаких зацепок, но отключать кабель питания нельза дольше чем на 15 минут дальше снова таже картина.
Вобщем случай довольно интересны буду отписываться по мере продвижения в поисках истины.
провер эксперемент в поисках истины.
прогрел холодный мост феном, ну чтож вы оказались правы =))
значить надо мост =))
прожарил, перестала включаться =)
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
Бывает... Чем грел? В лоб или снизу?
после долгих танцев с бубном, был поднят мост, и сразу обнаружилась причина такого поведения, хронический непропай даже лужения нет.
грел и снизу и сверху, снизу ик, сверху феном.
Аватар пользователя r1ka
Перенесено сюда.
Поломал - чини, доломал - начинай заново:)
