Автор: vlad145 , 18 июня 2012
Приветствую всех форумчан. Вчера без каких либо причин перестала включаться GA-8I945GZME-RH. После передергивания проца и памяти появились признаки жизни. Без вставленного 4-х пинового питания мать на кнопку реагирует, обороты кулера нормальные, СМ и ЮМ холодные. Вставляю питание проца(4 пин), обороты кулера еле-еле и греется ЮМ. Мамка стартует, на монитор выводит данные BIOS, проц, память. Доходит только до определения HDD. На этом все, на клаву не реагирует. Проц, память подставлял, эффект тот же. Есть китайская POST карта PC Analyser. зависает на коде 26. Как замеряю напряжения выложу. Может уже есть какие соображения?
jurokv
14 лет 5 месяцев назад
Сейчас только заметил, сетёвка 88E8001 греется градусов 45-50, это нормально? Может попробовать её просто снять?
Ну так снимите.
rzdpasha
On gate Q289 no impulses - linear regulator.
[OFF]То-то гляжу ШИМа поблизости нету:). Извиняюсь. Замечание в стиле maco. А может это он? :-)[/OFF]
417
У меня был случай, с битой планкой памяти на "чек сумм ерор биос" ругался, и дальше не шло. И есче, некоторые мамы со встроенным видео с пост картой по чему то не хотят стартовать , это из практического опыта(пост карта не китай. )
jurokv
А на отвал мостов, сокета плата диагностировалась? Дежурные 3.3в?
Биос шить не пробовали.
Дежурка в норме, сокет на ножках, биос прошить не пробовал. На клаву не реагирует, как её шить то?
jurokv
Клава надеюсь не юсб. А шить на программаторе. ...
jurokv
адаптер нужен.
Можно подпаять проводки прямо к микросхеме. Адаптер это роскош. :-)
