GA-8I945GMF-RH
через пол года эксплуатации пришло в гарантию с десяток таких плат с одним диагнозом- на POST-коде 00. Похоже на BIOS, но там стоит SST25LF040A- наш программатор к сожалению не поддерживает. Может кто сталкивался с такой проблемой на этих МБ?
Как-то пробегал таких, или родственных, последние буквы могли быть другими, плат выводок целый с непропаем этих самых флешек.
А вот дохлых не попадалось пока.
Аватар пользователя icbook
Неисправные SST25LF040A не встречались. Обычно, их плохой программатор не шьет. Хороший - шьет.
Аватар пользователя versal
похоже на непропай кроваток биоса...сними кроватку, припаяйся к плате - будет ясно.
versal писал(-а):
О каких "кроватках" Вы говорите, почтеннейший? Это ж SST25LF040A, а не лезгинка. Всего восемь выводов.
icbook писал(-а):
Если с такими платами работали- может есть опыт- прошивка может слетать на этих микросхемах, т.е. если прошить на программаторе , то будет работать?
На этой плате еще есть место под обычную микросхему биоса- PLLC32
Vcc писал(-а):
BIOS на таких платах слетает точно также, как и на всех других: "на теннисном корте", "на съемках" и во время неудачного обновления:)
Если прошить на программаторе, то все снова работает. Вопрос только, на каком программаторе шить. Я пользуюсь aec.com.tw/
Vcc писал(-а):
Вы должны понимать, что у м/сх для PLCC32 и SO8 разный интерфейс. Если поддержка Hub/LPC на плате есть, то чип в PLCC32 будет работать. А если нет, то даже место под разъем Вам не поможет.
Аватар пользователя Baza
Последовательные флэшки, (если брать аналогию с видеокартами, где они уже давно применяются), очень не любят резетов и сброса питания в процессе прохождения POST.
Думаю следует плясать от этого.
У меня были две данных платы с посткодом 00, но в них была причина микросхемы 1394, после того как её сдул всё заработало на обеих платах.
