Снова заезженный до дыр Gigabyte... Замучался (уже 2 недели) искать что-либо полезное на форумах и поэтому задаю этот вопрос.
Предыстория - перешил биос, месяц поработал и в один день просто не включился.
Мать - Ga-8I848P rev. 2.0
Не стартует. На POST-карте 00 Ресет на PCI есть, сигнал Clock есть. На замыкание ресет не реагирует, напряжения также не меняются, процессор греется.
ЮМ и СМ не нагреваются критично- после 30 минут работы теплый.
Основные напряжения:
Транзисторы D S G
(DDR) VREF - 1.35, VDD - 2.66 VDDSPD - 2.65
PCI RST(A15) - 3.17 IDE(1) - 5.14
На дросселях
Возле титьки 12В 12,06 - 12,07(скачет)
Остальные три (возле процессора) - 1,58
MIO - ITE IT9712F-A 0431-GXS вроде живой, но я не спец:) заменял на 0332-GXS - без разницы.
Еще раз спрашиваю проверяли прибором на контакте A15 PCI?
Незнаю какая у вас посткарта, но обычно все должно быть с точностью наоборот, когда горит - значит залип.
И вообще вы посткарту на рабочей матплате проверяли, как там ресет, клок, посткоды?
Посткарта PCI POST от ACE. Проверял - там точно на рабочей плате он горит, а при замыкании контактов он тухнет. Клок есть.
На A15 при замыкании мультиметр ничего не показывает... То есть изменений нет. А может и слишком быстро все проходит и он не успевает отреагировать. Осциллографа пока нет.
Стесняюсь спросить, где в обвязке СМ искать питание? И какие замеры еще лучше произвести? ЮМ поменял - не греется, стендбай нормальный 1.5 в на всех 3-х кондерах. А вот северный чего-то подогревается.
