GA-8GEM667, очень хитрый глюк вкл-выкл по кругу.
Любимый GEM, и нате - не могу поднять!
1. Без памяти включается нормально, встает на С1 и орёт - это нормально.
2. С чужим биосом ( IE533 ) встает на коде А7 - это тоже нормально.
А вот с родным Биосом начинаются чудеса! Давишь PS-ON, включается, доходит где-то до кода А8 ( трудно разглядеть) и выключается. Через пару секунд опять сама включается, до А8 и опять выключается! И так по кругу...
По приколу поменял ITE8712 - ноль эмоций. Хитрый глюк южника?
Один раз попадался "хитробитый" мульт, из-за которого неправильно формировалось Vcore. Но там был побой по двум VID на землю. Пробой на 3.3 ИМХО маловероятен. Скорее всего отвал сокета, наверняка у Вас легендарный Foxconn "T2"...
Дорогой Злой Модер, конечно, они идут и на процессор. Но и на мультик идут, вопрос и был про пробой на 3.3 в мультике.
Andre_s достаточно нехитро на него ответил. Спасибо. А на сокете написано только molex.
Molex отваливается редко, но бывает. Для этих сокетов более характерно заминание контактов. Открыть, посмотреть, а заодно и прозвонить VID-ы от контактов до ШИМа.
Сокет открыл. Замятых контактов не видать. VID'ы с сокета на ШИМ звонятся. При включении матери без проца на сокете PWRGOOD - 0В. На ШИМе есть PWGOOD 1.2Вольта. Вопрос: на шиме и на сокете PWGOOD один и тот же? Между собой эти контакты ШИМа и сокета не звонятся?
Хотя на рабочей матери на сокете PWRGOOD тоже ноль, и на шимке ноль. И в мануале на процессор написано (туговато с английским) что-он толи импульсный толи низкий. Так что похоже меня шас носом в поиск ткнут. Поделом
pushkin писал(-а):
Неоднократно на этом форуме читал, что в процессоре VID - это перемычка на землю
Управляемая перемычка. В эти процы заложено автоуправление значением Vcore, правда не знаю, пользуются они этим или нет...
pushkin писал(-а):
Можно ли все-таки просто замкнуть на HIP'е какой-нибудь VID на землю? Дабы посмотреть появится ли VCore.
Можно. Читайте даташит.
Злой Модер...
Alles Luge...
Спасибо большое откликнувшимся. Всю ночь читал даташиты. Многое прояснилось. Но помогло простое описание на мать - я вдруг осознал что запускаю ее с Prescot'ом. Поставил Нортвуд все заработало. Но такой момент: при включении платы посткоды бегут куда им надо, но после нажатия ресет замирают на FF(как было при Прэскоте), но сама плата при этом ресетится и далее нормально функционирует. Где собака порылась?
IMHO в дерьмовой ПОСТ-карте...
Alles Luge...
Была такая мысль(пост-карта действительно гаденькая), проверил ее включением PCI видеокарты, которая так же как и плата замечательно все отработала. Спасибо.
Нет, дело всё в том же снятии CLK с незадействованных PCI-слотов. Видимо после ресета большинство БИОС не перепрограммируют клокер в плане PCI_CLK. Т.е. считается что без выключения питания никто в здравом уме не будет вынимать-добавлять PCI девайсы.....
