GA-8GE800 rev1.1
Кулера крутятся , но не стартует . На POST карте все напруги есть и CLK, но показывает NO CODES. На памяти напруги впорядке , но стоят APM (мож тоже поменять). Решил сразу поменять две APM между AGP PCI, не помогло. БИВИС перешил на программаторе, не помогло. F76107D3 (Fairchild) Q95,что питает (ЮМ чтоль, мож тож для профил-и заменить).Чтож тогда Сокет чтоль , Т2 стоит.
Аватар пользователя ALIEN2002
Если уж менять APM и удалось их сменить между АГП и PCI, то лучше их поменять все.
Поменял АРМ-ки ,пофигу. HUF76107D3 Q95 стоит чуть ниже FDD разъема тоже поменял, Биос перешил на программаторе, бесполезно.Ресет проходит на PCI,IDE на батарейке 3 В. Что остается сокет однозначно?
Аватар пользователя dizzy
95% да...
пропаял , не помогло
Аватар пользователя Highlander
Мультик?
Вопрос к специалистам... Нашли решение этой проблемы? Лежит штуки 3 таких же плат с абсолютно аналогичными симптомами... Чего с ними делать - ума не приложу.
Решение - включать голову и заниматься диагностикой.
