GA-7N400 REV 2.0
На плате при подаче дежурного питания жарится ЮМ. Видел где-то на форуме что в этом случае ЮМ стоит сразу отнести к трупам, да жаль вот так вот выкидывать Nforce2 и сидеть дальше на KT400 (и тоже Килобайт)...
Удивили напряжения на полевике Q153 (20N03L) около ЮМ:
Исток - 5В, Затвор - 0, Сток - 0.18В
Рядом стоят Q152 (20N03L), напряжения 5, 10.16, 5, и Q49 (APL1084), 5, 2.2, 3.45 соответственно.
(На всякий случай говорю что за исток брал тот вывод где напряжение больше, затвор вычислял по тонкой дороге к нему).
Все мерял только при включенной дежурке. На всякий прозвонил УСБ - вроде нигде КЗ нет...
Рядом обитает FB6 (я так понял что это плавкий предохранитель), звонится на 0 Ом.
Пытался прозвонить куда идет затвор Q153 - не получилось дозвониться ни до чего путного. Только видно что уходит в плату...
Может кто подскажет какое там должно быть напряжение?
Товарищи мастера своего дела, помогите начинающему понять где собака порылась...
Tiger писал(-а):
Nforce2 если грется в дежурке труп 100%. Это с SiS'ом и VIA еще варианты бывают, а тут все однозначно.
Аватар пользователя Highlander
А возможен такой вариант: ЮМ недополучает какое-либо питание, вследствие этого работает не в том режиме, на какой рассчитывали разработчики, вот и греется по полной...
Я к сожалению не имею информации по поводу температурной защиты NF2 MCP, но в принципе градусов 60-70 ведь еще не та температура, при которой можно сказать однозначно, что м/с - труп. Помню читал краем глаза, что на него должно приходить 1.8 и 3.3. Или я что-то упустил/перепутал?
Извиняюсь перед всеми форумчанами, по причине сессии и дорогого интернета даже в глаза не видел доступной документации на NF2 MCP, а из поиска выловил только то что написал. :oops: :oops: :oops:
В дежурном режиме мост должен быть холодным - комнатная температура. Если это не так, то что то не в порядке в консерватории, применительно к южникам NF2 это значит труп. У меня без малого два десятка таких плат только в личной коллекции, а прошло их через меня вобще немеряно.
А в рабочем режиме, т.е. на включенной плате там может быть и 60-70 и все 90 даже и будет работать в принципе, правда в последнем случае скорее всего недолго.
Ладно, большое спасибо всем кто тратил время на просмотр темы и отдельно spectre за ответы. Теперь со спокойной душой, повторяя про себя "медицина здесь бессильна", пущу плату на органы для еще пары Недобайтов.
Что бы закончить тему - после замены мостов, греющихся в дежурке, на новые, платы 100% оживали.
Эх... Да у меня ни моста живого, ни навыков по смене, ни оборудования для того чтобы его перепаять здесь, в Новочеркасске. Ладно, всем спасибо. Врач сказал "в морг" - значит в морг.
