GA-6PXC включается через 40 сек
Имеется сей девайс с таким глюком. БП запускается, но пост BIOS проходит через 41 секунду. Притом не важно какая память какой процессор. Без памяти пищит тоже через 41с. Притом не зависимо прогретая материнка или холодная, в каком бы положении она не находилась, всё равно 41 секунда, так что вариант с непропайкой или микротрещиной не очень то мне и нравится. На всякий случай перешил BIOs - не помогло. Напряжения везде нормальные. Reset на PCI, на флэш BIOSa приходит вовремя. По внешнему виду не нашёл ничего подозрительного. Если в момент включения осцилом смотреть на ножке данных на флешке, то вначале там что-то колбасится потом осцилограмма замирает на 40 секунд, потом опять колбасится и наконец динамик пикает. Замечены ещё глюк: если выключать питания (замыкая POWER_ON) мама не выключается а перегружается. Может кто-то сталкивался с этим, подскажите хоть куда дальше рыть, а то в ремонте мамок опыта никакого.
P.s. может кто-то даст ссылочку на pdf PGA370, интересно приходит ли Reset на проц вовремя. А то с моим и-нетом не очень то и поищиш
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя vitalyV
может мультик roll
Ну если на флэше начинает сразу что то колбасится, то ресет на проц приходит, другое дело, может он снова срабатывает через секунду, и висит тама эти самые 40с. Но в любом случае, либо южник глючит, либо мультик.
Другого на ум не приходит. Обвязка ресета еще может быть...
Как обстоят дела с клокером? Мож там пропадает частота какая?
А даташит на проц в поиске у нас посмотри, кажется видел где то ссылочку ...
Аватар пользователя scorpion
Была похожая мамка, так-же заводилась очень долго, но решение проблемы так и не нашлось, главное работала прекрасно, никаких глюков... roll
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Аватар пользователя LKA
Батарейка?
LKA писал(-а):
Батарейка?
Ну уж это врятли...
Скорее кварец на юм.
Аватар пользователя Baza
Либо обвязка цепи резета.
vitalyV
Reset на проц приходит нормальный в обычном состоянии 1.4В если ресет, то 0.2В. На Reset2# (зачем это он?) ничё никак не меняется =0В (не должно менятся?). По поводу клокера туго. Кварц на нём работает как негр, а вот остальные частоты померять неудалось. Частотометр у меня только до 30МГц, а осцилограф и того меньше. Отсюда законный вопрос, какие клокер выдаёт частоты? (был бы даташит на клокер я бы сам бы разобрался, но я так понял на RTM560 с этим туго). Он выдаёт опорную частоту на PCI 33МГц на AGP 66 МГц, ну и Bus - 66/100/133МГц (поправте если не так).
modul
Эта тоже работает прекрасно без глюков, если конешно завелась.
LKA
Пришла эта мама ко мне в состоянии полного невключения, как раз батарейка села, заменил, а теперь такой глюк.
Jocker
Если имеется ввиду часовой кварц, то всё пучком с ним.
modul Ничего не врятли. Встречал акорпину на апполо 133 (не полундра), которая после включения стоит-стоит-стоит (не засекал сколько), а потом пи-пип, и пошла загрузка....
После замены и очистки смоса стала включаться нормально.
Есть еще "нечто" на сокет7. Встает после определния иде-железок, ждет пока аникей нажмут, хоть месяц ждать будет, хз чего ей надо... Не напрягает.
LKA
И батарейка и CMOS всё это уже делалось, тут не этот случай.
У кого-нидь будут ещё какие-то варианты?
Будут. Очень похоже на то, что во время POST-опроса какой-то из девайсов не дает ожидаемого ответа:
Вот оно ! - и вываливаемся мы дальше только по тайм-ауту. Но девайс, видимо, некритичен (интересно, что бы это было такое ?), посему об ошибках ничего не пишем и работаем как ни в чем не бывало. Возможно, POST-карточка и подсказала бы, где затыка.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
