GA-60X всё время в ресете...
раньше на POST-контроллер вообще ничего не выдавала. после смены VRM (была HIP6021CB) поставил HIP6021ACB, теперь всё время горит RESET. (на короткое сама кнопка естественно не звонится) проц слегка греется , видимо питание на него подаётся...
без проца тоже всё время горит RESET
куда дальше рыть?
забыл добавить: индикатор питания (power led) почему-то не горит
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Аватар пользователя vitalyV
искать, где залипает ресет, а у меня недавно была мама, которая с севшей батарейкой стендбай не показывала, т.е. не только не включалась, но и индикатор стендбая не светился. Меняю бат, и светодиод засветился сразу, и мама заработала. Во какое шаманство бывает.
не, ну батарейка это первым делом. индикатора SB на мамке нету.
уж всё обнюхал и прозвонил что смог, не пойму я чего она в ресете..
может мультик так подох?
кстати, если его отпаять и включить ведь ничего не погорит?
ничего не включится на 99%
я понимаю что ничего не включится, но я хоть смогу убедится виноват ли мультик в постоянном ресете или нет?
разве что поменять мультик... или отогнуть ногу ресета который на мультик заходит!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
на что ж его поменяешь? у меня второго акого нет он там ite it8712f-a
у этой хреновинки аналога винбондовского скорее всего нету....
vitalyV не могли бы попдробнее рассказать о метдике поиска залипшего ресета?
ставил VRM-ку обратно старую - ресет горит по-прежнему, и без мсх биоса пробовал
запустить - не помогает
(и фары протирал и по колёсам бил и дверми хлопал)
визуально ничего вылетевшего не обнаруживаю, прозвонкой полупроводников тоже.
ещё и в знании схемотехники матерей кошмарные пробелы у меня........
Аватар пользователя Olmer
Какой проц?
Пояснение: не стоит пытаться запускать мамы на i815 с Мендочинами - ресет на землю уходит... Уже раз пять такие проблемы решались вставкой Коппера...
Влюблённый шаман...
эта плата держит Мендочины
tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/CPUSupportList/CPUSupportList_GA-6OX.htm
