FASTFAME 3SLAB Rev 1.1. Причина
При включении материнки на посткарте "--", через полтора минуты начинается шевеление (С0,С1) попеременно, и где-то через 30-45 сек начинается полноцення инициализация и загрузка с винта. В чем проблема такого поведения матери. БП рабочие, пробовал несколько штук. Видеокарта, память тоже....
Емкости в цепях питания проца, памяти, мостов проверять(читай менять) для начала.
Напряжения посмортеть все возможные на коректность пока плата трупом прикидывается, будет видно чего ней не хватает.
