На 216-0674026, если родной процессор S1G2 стоит можно попробовать.
Если в поиковике вбить маркировку, много интересного с NB1 и vlab.pp почитать можно.
Это как? Расшифровывайте, где, как и сколько.
Вот как по Вашему, нет на схеме резистора на 100 Ом. Есть в этой цепи КЗ относительно земли (0 Ом). Поставим резистор - КЗ уйдет?
Чувствую, тема будет долгой. Наверное мосты не так просто с платы испарились (плата на органы пошла?). А если да, то о целостности мелочи и дорожек на таких трупиках никто не задумывается.
СМ: 215-0674034
ЮМ: 218S7EBLA12FG
А можно что-то другое воткнуть?
Спасибо , Еще момент Без СМ: 215-0674034 Мать в кз это нормально?
