Ещё один вопрос про конденсаторы...
При очередной протирке пыли на матери Chaintech 7AJA2E обнаружились 2 вспухших
конденсатора, причём не сильно вспухших (вспухли немного вверх), но немного
"описавшихся наверх" непонятным веществом коричневого цвета. Причём они не
сильно греются (просто тёплые), а чуть выше них есть третий конденсатор, который
не опух, НО он очень горячий. Сами кондёры находятся немного выше разъёма для
питания матери, чуть слева от них находятся разъёмы Com1/2 и LPT. Северный мост от них
на солидном расстоянии справа. Вопрос: 1. какое "устройство" эти конденсаторы
"обслуживают"? 2. Сколько они протянут, если напряжение на всё подаётся вроде бы
стабильное? 3. Как срочно их надо менять? 4. Просто интересно из-за чего они
вообще пухнут?
ЗЫ написано по просьбам "трудящихся"...
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя ivp
1. Для ответа на первый вопрос нужно хотя бы представлять их емкость и рабочее напряжение, но похоже, что первый каскад преобразователя питания процессора;
2. Пока третий (который ОЧЕНЬ горячий) тоже не сдохнет;
3. Все три, уже позавчера;
4. Читать здесь.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
1 помоему электролиты(а то что "вытекло"-это он и есть,электролит) всегда стоят в питании, если стоят группой у разъема я думаю это кондеры конвертера питания проца
2 раз вытекли значит практически потеряли свою емкость, помоему
3 а мать что, запускается? в любом случае лучше уже, а тот который греется взял на себя всю работу группы, будешь менять меняй все сразу
4 ну вообще-то в поиск, причин много: качество кондеров, величина рабочих напряжений(и номиналов), просто срок службы подошел...
Очень возможно, что и первый каскад преобразователя питания процессора. Конденсаторы 6.3V 3300mf, как и кондёры прям рядом с процессором.
Аватар пользователя Electra
а что если эти конденсаторы заменить на более емкие и более дорогие?
у меня мать MSI-6309, если я их заменю, что изменться в скорости, прозводтельности и стабильности?
Аватар пользователя vitalyV
Electra писал(-а):
ничего, кроме размеров конденсаторов lol
у меня на материнке вздулись кондеры...
вопрос. Можно ли заменить кондеры 1500мкф х 10v на 1500 х 16v?
и за что ваще отвеччают кондеры на материнке?
в какую сторону их заменять?
Такая замена возможна; ответы на все остальные вопросы - в конференции, ищите в этой ветке, а также в "Остальных проблемах, связанных с CPU/MB" и "Другом"...
