Еще один способ лечения порта клавиатуры. Что я сделал ?
Итак исходные данные. Мать ASUS P4PE. Не работал порт клавиатуры. При включении говорила - ошибка клавиатуры, нажмите Ф1. На нажатие не реагировала(на любые клавиши). На разьеме клавиатуры дата, клок = 5 В. Вроде бы - МС SuperIO виновато. Добрый человек подсказал, что в Москве некие гоблины лечат это так. Скальпелем подрезают резисторную сборку около разьема клавиатуры. Так как я не хирург, при помощи паяльника отпаял рез. сборку. И мать заработала. Да может написать - ошибка клавиатуры, нажмите Ф1. Но зато реагирует, грузится. В Setup отключил останов по ошибкам. Теперь не пишет, сразу грузится. Но не работает мышь PS/2. Так что же это за рез. сборка и как запустить мышь?
А точно это была резисторная сборка?
Может конденсаторная всетаки ?
У асусов так то сборочка с надписью с151 нередко умирает...
И не только у Асусов. Микростары, Чайники этим тоже активно болеют.
Аватар пользователя AndreyB
Jocker писал(-а):
Точно. Там были 4 цепочки - C36-C39, L18-L21, RN4, RN5 . RN5 я и отпаял. 2,2 килоома. Хотя возможно проблема была в конденсаторах.
Я бы попробовал восстановить 2 резистора из сборки которые отвечают за мышь. Если я не ошибаюсь это подтяжка на +5V.
