Epox 8RDA3+ +3.3v КЗ на минус
Доброе Вам время!!!
Есть в наличие три одинаковых платы 8RDA3+
У всех одна и таже проблема: дербаню одну чтоб спасти другие, есть 8RDA3I целая как образец.
1. +3.3 вольта пробито на минус. (замер цЭшка разъем питания 1,2,11 контакт полное КЗ на минус)
2. Выпаиваем Все кондёры (для успокоения души Все) КЗ осталось да и кондёры целы.
3. Проверяю все активные элемент. тразист. диоды. на пробой т.к у нас КЗ все вроде-бы цело.
4. Отпаиваю по одной ноги у C4339 и D408/BE3Y15 (маркировка предполагаю полевик) у всех названных эл. КЗ осталось.
5. Мелкие эл. тран. и диоды целы.
6. Попытка пойти по точкам и сравнивать с рабочей платой 8RDA3I результатов не дала.
7. Проц , флеш и память естественно вынуты.
8. Как где-то читал, что +3.3V питают память (если что поправит).
Что еще можно порыть, жалко платы выкидывать хоца на Linux server поставить.
С двумя сетками куда с добром пойдут.
Кто, сталкивался помогите.
Аватар пользователя Highlander
monah-k,
1) ЮМ - Южный мост, или просто юг.
2) Что есть пробой? На цешке есть специальный индикатор "пробой" ? Каким напряжением прозванивает Ваша цешка?
3) Если действительно пробой, при этом при включении ЮМ греется, при этом все питания присутствуют в норме (либо маломощные стремятся к норме) - да, ЮМ труп, плата на запчасти.
Highlander писал(-а):
Садюги;)
GaRR, хотите предложить автору темы мост перепаять, который еще где-то взять надо?
