Epox 8RDA3+
Коллеги, на этой мамке следующая проблема - не выставляется частота процессора, т. е.  ни перемычку на плате , ни на изменение в БИОСе мать не реагирует, соответственно при загрузке каждый раз выползает сообщение о несоответствии частоты проца. По F1 загрузка дальше идет...
Учитывая полное отсутствие полезной информации для анализа есть два, исключительно отфанарных, предположения: кончилась батарейка; по каким либо причинам не пишется flash.
EPOX K8KRAI - никогда верно не выставлялся ни множитель ни частота FSB, приходилось вручную вводить после каждого Clear CMOS. Прошивка на последнюю версию Бивиса ничего не дала. А вот в Вашем случае прямо и не знаю что сказать. Если стоит не последняя версия Бивиса - обновите и обязательно проверьте состояние батарейки на мамке.
Аватар пользователя Highlander
Писал уже, было такое, виноват либо Attansic ATXP1, либо его обвязка.
