EP-8RDA3+
Всем здраствуйте.
чего то не понятное с матерью, погорела ни знаю как, принесли на днях, показывало короткую на кондерах питания проца, выпаял все, не помогло, отпаял дросели, такая же фигня, все равно коротит.
так вот - вопрос - кроме проца еще чтото питается от этого напряжения, рядом стоят ATXP1 и ATTP1. я так понимаю остается тока северный мост, неушто он тоже отсюда хавается
ШИМ на HIP6602BCB и HIP6302CB, может они сами без питаня на землю его садят
всем заранее спасибо (понятно все нет?)
а ключики отпаять? забыл?
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Vcore заходит в северный мост nforce, это легко видно по разводке
разводку как раз и не видно, но раз туды заходиит, то мандец
всем спасибо
