ECS PT800CE-A не видит видюх
Ситуация такая есть 2 матери ECS PT800CE-A rev 1.0 обе не дают сигнала на монитор, если вставляю видюху послабже ругаются писками на АГП, с более мощной видяхой не пишит вообше,
с писиай видяхой пишит на отсутствие видяхи, но на монитор сигнала нет.
Что можете посоветовать есть тестер, осцилограф, фен, паяльник и небольшой опыт в ремонте мат плат.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Baza
Проверять цепи формирования питания AGP, если есть полевики или линейные стабилизаторы фирмы APM (Ampec) то менять нафик на совместимые аналоги.
Добавлено спустя 42 секунды:
проверить так-же биос
Спасибо, заменил два 6035AL на 70306L заработало.
Хотя на прозвон они были нормальные.
А разве при неисправном биосе могут проходить правильные писки?
При неисправном биосе все что угодно может быть...
Alles Luge...
