ECS N2U400-A, просаживает напряжение на БП.
Имеется мать: ECS N2U400-A rev: 1.0A
Проблема следующая: При старте вырубалась через 3-4сек. За эти несколько секунд наблюдался нормальный старт по пост-карте (то есть инициализация памяти и т.д.). Было сопротивление на Power_on 1,1ком.(КЗ по 5вольтам). Заменил мультик (IT8712F-A), сопротивление вроде стало нормальное 10ком., но вот в остальном непонятно, теперь мать запускается сразу как только включить БП, все напряжения просели в два раза, заменил мультик ещё раз, без изменений.
(БП Power Master 350W, с БП COLORSit 400W вообще не стартует). Напряжение следующие: +12в -> выдаёт +4,92в, +5в -> выдаёт +2,08в, +3,3в -> выдаёт +1,78в, PWR_OK -> выдаёт +0.04в, -12в -> выдаёт -4,92в, -5в -> выдаёт -1,67в. Единственное нормальное напряжение это +5VSB
При принудительном замыкании и удерживании PS_ON(14 pin) на массу напряжение в норме, начинает греться юг (терпимо) и немного мультик, при замыкании кнопки рессета на пост-карте гаснут сразу два индикатора, это RST и CLK.
Кто, что может посоветовать? Куда глянуть, где искать? Осциллографа нет.
Аватар пользователя Root
Во-первых, заменить БП на более приличный. Power Master - та еще дрянь
Во-вторых, просто так на БП напряжения проседать не будут. Соответственно, что-то на плате будет потреблять электр. энергию и рассеивать ее в виде тепла. Ну, не поверю я, что это происходит просто так.
В третьих, буковки на мультике какие были? Какие на нынешнем? Вспомните, что говорили про специфические версии ITEшек для гигабайта...
Аццкий ромбовод {:€
Все очень просто. Если зацепить осцилл, будет видно, что БП периодически стартует и вырубается, из-за этого вольтметр показывает заниженные напруги. 99% юг труп.:)
Alles Luge...
99% юг труп.
если бы это было так, то при принудительном старте не могло быть так, что RST отпущен и есть тактирование... А судя по первому посту это именно так. Да и нфорсы, когда мрут, греются в кипяток. Тут же он теплый, но не горячий.
Ждем-с более подробных комментов от автора.
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
Плок питания здесь не причем, пробовал ещё три разных, результат тот-же. (IPOWER 250W только дернется кулер и вырубается.)
Root писал(-а):
еле-еле тёпленький юг. (юг прогревал до плавления шаров, не помогло)
Root писал(-а):
Был: IT8712F-A вторая строка: 8438-GXS, третья строка: NOFKT1
менял на: IT8712F-A вторая строка: 8438-GXS, третья строка:MJQFH1GB
сейчас стоит: IT8712F-A вторая строка: 0431-GXS, третья строка: MJJAJ1GB
GraF-1 писал(-а):
Ну это вы зря... Мульты разные, два последних - спецзаказ Гнилобайта, о чем говорят буковки GB в конце третьей строчки...
Alles Luge...
Dmitry-r писал(-а):
Какой тогда аналог и есть ли он вообще для IT8712F-A вторая строка: 8438-GXS, третья строка: NOFKT1 ?
Аватар пользователя R_Soft
Приветствую!
GraF-1 писал(-а):
... (БП Power Master 350W, с БП COLORSit 400W вообще не стартует). Напряжение следующие: +12в -> выдаёт +4,92в, +5в -> выдаёт +2,08в, +3,3в -> выдаёт +1,78в, PWR_OK -> выдаёт +0.04в, -12в -> выдаёт -4,92в, -5в -> выдаёт -1,67в. Единственное нормальное напряжение это +5VSB
При принудительном замыкании и удерживании PS_ON(14 pin) на массу напряжение в норме, начинает греться юг (терпимо) и немного мультик, ....
Я вот читаю, читаю и пытаюсь понять то, что Вы написали... почему "напряжение" в единственном числе? Если это одно напряжение, тогда для чего указаны просаженные напряжения? Похоже на КЗ. Тогда непонятно, почему после принудительного включения БП напряжение (КАКОЕ?) в норме.... Ничего не понимаю!
Какой ШИМ стоит на VRM процессора? Как поживают полевики в VRM. Пробовали ли запускать MoBo без процессора? Скажу про использованные БП - как бы так помягче, хреновые блоки питания...
С уважением, Владимир.
(R)SOFT писал(-а):
Я вот читаю, читаю и пытаюсь понять то, что Вы написали... почему "напряжение" в единственном числе?.
Ошибка, надо "напряжения"
(R)SOFT писал(-а):
Все напряжения на БП выравниваются до стандартных (+3,3,+12,+5 и т.д.)
(R)SOFT писал(-а):
Да пробывал, не помагло.
(R)SOFT писал(-а):
Скажу про использованные БП - как бы так помягче, хреновые блоки питания....
Может и хреновые , но других нет. БП все рабочие, с другими матерями работают отлично.
GraF-1 писал(-а):
(R)SOFT писал(-а):
(R)SOFT писал(-а):
Дайте ответ на первые два вопроса. А то ответ получился длииииннный и развёрнутый, а толку zero.:)
(R)SOFT писал(-а):
Дайте ответ на первые два вопроса....
Не совсем понятно на какие именно два вопроса.
(R)SOFT писал(-а):
ШИМ RT9241B, полевики живые, питание проца в замкнутом PS_ON в землю 1,72в, не в замкнутом 0,05в.
Хоть с процессором, хот без него, напряжения всё равно просажены
