Диагностика Iwill DVD266u-RN
Привет!
Требуется помощь в реанимации редкого зверчика - Iwill DVD266u-RN.
Мать померла своей смертью – механических и термических повреждений я не нашел, вздутых емкостей нет. Прошелся пальцами по чипам и ключам – все в пределах нормы. Процессора (pIIIs 1.26gHz) и память 512M DDR PC2100 проверил, рабочие. CMOS сбрасывал.
Симптомы следующие: Мать включается по кнопке, начинает крутить кулерами, звуковых сигналов нет, на посте 00 или FF, ресет не засажен(есть индикатор на посте), питание CPU 2x1.45v, напряжения на разъемах DDR – 3.3v (SPD)есть, 2.5v есть, там где д.б. 1.25v имеем 0.53v. Батарейка ок. Смотрел осциллографом через делитель 10Мом на кварце 32768 сигнал есть, на обоих ножках, системный генератор то же вроде бы работает – на кварце колебания есть, частоту правда не мерил, но по моему это не суть важно. На м/сх . BIOSa на всех ножках импульсов не обнаружил. Думал сначала, что снесло BIOS – (флэшка EN29F002NT) перешил программатором – результат тот же. Правда сам файл BIOS нашел на одном из немецких сайтов, потому как сама фирма Iwill от поддержки этой платы видимо отказалась… Вероятность того, что файл левый есть, но я заливал в другую м/сх, поэтому старый Bios не похерил – могу прислать для сравнения – сам в Волкове смотрел, похоже что родной, по крайней мере размер совпадает.
Подскажите пожалуйста, что еще я упустил из виду, или варианта диагноза больного.
p.s. Мне самому кажется, что или скончался кто то из мостов или неконтакт сразу в двух сокетах (последнее вряд-ли т.к. процессоры туда вставляли 1-2 раза).
С уважением Eval.
Аватар пользователя Root
уж звыняйте, но пока что дурацких два вопроса:
1) процы по одному ставились?
2) такая картинка появилась после чего? Ну, USB, скажем, на горячую втыкали или принтер ЛПТ....
а 00=FF=отсутствие проца или отсутствие/дохлость БИОС и вообще все, что может как-то си(-э- - на выбор)мулировать данные сипмтомы
гм. странно. ИМХО - не происходит чтения БИОСа. А тут опять причин может быть множество, в т.ч. и отвалившийся южник;)
Аццкий ромбовод {:€
Процы ставились по два и по одному, и другие (селерон 600), фиолетово. Что произошло - хороший вопрос - не знаю. Знаю, чего НЕ было : USB не подключали, как и сетевуху и звук (отключен перемычкой). Использовался встроенный HPT370, IDE, FDD, PS/2.
CPU not found !
Emulator loaded ...
Могли быть так же неприятности с AGP и с блоком питания. Контакт на разъеме DDR, где я обнаружил 0.53В идет на резисторную сборку и на северный мост.
Кроме того в обвязке северного моста есть нераспаянный электролит Е11. На плюсе напряжение отсутствует, (дорожка уходит под мост). Мне это показалось странным. Вернее, если предположить, что сдох северник, все части головоломки вроде бы встают на место, но мне эта версия кажется не конструктивной - VIA KT266T можно искать до второго пришествия... Драва короче. :(
Или я ошибаюсь, и есть еще варианты?
CPU not found !
Emulator loaded ...
нашел пару более-менее приличных фоток мамки:
1
2
все электролиты на месте. Из вариантов - могли что-нить снести отверткой из мелочевки при снятии/установке кулера. У меня на Tyan Tiger MPX из-за сноса (не мною, а предыдущим владельцем мамы) двух маленьких резюков перестали работать второй сокет и первый димм.
E11 - насколько я понимаю, в терминологии Айвилла обозначает здоровый (не-СМД) электролитический кондер....
Аццкий ромбовод {:€
Фото к сожалению не совпадают с оригиналом, вплоть до цвета текстолита и топологии. сфотографировать на цифру я её могу, только выложить не куда, могу только по почте послать. Что касается механники, около сокета CPU0 на керамическом кондере соскоблена метализация (сам вроде бы цел, без трещин и не отломан). Сокеты открывал, все ОК. Катушки на чипсетах звонил, все целые. Карту режимов по напряжениям конечно не составлял, но других странностей пока не обнаружил.
CPU not found !
Emulator loaded ...
Терзают меня смутные сомнения по этому поводу
На плате на процах стояли теплоотводы с медными вставками и кулера 8х8 (D5TB/G/CU35) не цельномедные, но довольно тяжелые. При извлечении платы из корпуса могут ли возникающие механические напряжения привести к отслоению чипов? Я не хочу сказать, что её как кота за хвост таскали :? - но возможно ли это в худшем случае (дурной корпус, мои кривые руки, сглаз, снующие под ногами черные коты) :twisted: ?
CPU not found !
Emulator loaded ...
посмотрел на фотки - увидел доп. коннекторы питания. Они все подключались?
вряд ли. Конечно, Залманом можно плату испортить (например, повесив Залман и пытаюсь перевезти корпус, не снимая мать), а вот титанами - вряд ли. Да и при таком раскладе сдохли бы либо внутренние слои платы, либо сокеты, ИМХО.
Аццкий ромбовод {:€
3-4 раза внешнего осмотра с большой лупой не дали ничего - уперся рогом в изобилие... :( По температурному режиму элементов аномалий то же не выявлено - мосты чуть теплые. Немного греются шимки питания ДДР, довоьно сильно греется тр-р Q28 76129D на вх 3.3в на вых 1.25. При наличии 2х CPU ему положено. Теплая мсх сетевухи VIA vt6103, часки ICS94227AF. Super IO Winbond W83627SF-AW холодный.
По поводу доппитания : да, все подключены, нет без них не пробовал.
В общем цеденбал задолбал, список моих вариантов исперчен.
Если кому интересно поиграться с новоприставленной могу выслать полным комплектом (с процами, платой, коробкой, хвостами дровами и книжками). Подробности в мыло, потому как не в тему.
Всем спасибо, все свободны.
Turn OFF.
CPU not found !
Emulator loaded ...
