Delta DPS-280CB
Delta DPS-280CB Delta DPS-280CB A REV:00
HP2498A - стоит в сервере HP 2шт хотсвоповые
изначально был дохлый предохранитель,пробит силовой полевик Q2 и оборван R21.
После замены включается, через секунду клацает реле,светится желтым светодиод сзади,нет никаких выходных напряжений,даже дежурного. На кнопку включения сервера естессно не реагирует.
Оба БП ведут себя одинаково.
Проверка на заведомо рабочем сервере и подстановка заведомо рабочих БП из него показала неисправность обеих БП и исправность сервера.
что означает желтый светодиод?
Это он в к/з в защите или как?
монтаж там очень плотный,плата многослойная, в корзине стоИт контроллер(исправен),схемы естессно нет.
Внимательно посмотрел по деталям нет отдельно выделенной высоковольтной части "дежурки".
Реле коммутирует высоковольтную часть и оно исправно.
Не знаю откуда копать - прошёлся по монтажу,всему подозрительному - ничего не нашёл.
