DFI NF4 LP UT Ultra-D - КЗ? Пролили воду.
Пролилась вода на угол в котором разъемы питания (ATX, 12V4pin) и ШИМ ISL6559 (который управляет тремя драйверами ISL6612).
После этого мать не включается.
Если подключить только АТХ 20пин разъем - кулеры крутятся, напряжения везде кроме СPU (стабилизатор СPU питается от 4пин) нормальные. (все с мамки вынуто)
При подключении 4пин 12В - при попытке включения мигнет светодиодом и сразу вырубается. В БП срабатывает защита от КЗ.
есть вторая точно такая же материнка (Но без чипсета и сокета).
Т.е. детали можно пересадить. (на второй только ФЕТы могут не все работать).
БП рабочий, на другом БП мать ведет себя идентично.
С чего начать ремонт?
Пишите тут или ICQ 86080981 или мыло tin[dog]topmods.net
Очень нужно! Спасибо.
З.Ы. нубный вопрос: как правильно проверять феты?
Аватар пользователя Olmer
Если канал у транзиторов не пробит, то менять ШИМ. Как проверить - в поиск.
[offtopmode]Тут вчера от большой лени на подаренном Transcend проверял преобразователь питания так: поднял затворы мосфетов и включил. Неисправность ШИМа вылезла наружу в громким взрывом и дыркой в нем. :)
Самое прикольное - предохранитель по питанию ШИМа защитил себя в полном соответствии с вольным прочтением закона Мерфи. [/offtopmode]
Влюблённый шаман...
ISL6559 я еще раньше поменял, результат тот же.
Значит транзисторы? Дело в том что там очень гиморно их снимать. Как бы знать наверняка:(
linux.nist.ru/rgt/BIOS/PDF/MosFet_check.pdf
ПОИСК, FAQ evil
Чтобы не создавать новую тему решил написать здесь:
Плата: DFI NF4 LP UT Ultra-D
Мультик: IT8712f-a чуть теплый.
Посткарты нет. Осциллографа тоже нет. Материнка заводится с кнопки, но не выключается этой же кнопкой, не пищит. На ресет не реагирует. Спикер не издает ни звука. Установлен только процессор athlon3000+. Нагрева сильного нигде нет. ЮМ греется умеренно. КЗ по usb нет(30к). Проц холодный. Нажатия на сокет и ЮМ ничего не дают.
На PW_ON 3,5В RST 0В. Старт: 4 debug led светятся все и не гаснут. На ресете появляются 3,5В, На А15 PCI 0,01В,на IT8712f-a на 37 ноге 0,01В.
Напруги: Проц = 0В. На ШИМ-контроллере isl6559 питание есть VID-ы 0 3,3 0 0 3,3(0-1-0-0-1). PGood(ШИМ) = 0,02В.
RAM = 2,55В
Питание NF4 не совсем понял как там организовано.
После h11a 1,5V на стабилизаторе слева 1,21В.
Мои предположения: Неисправен IT8712f-a, Отвал ЮМ, Неисправность ЮМ.
Прогреть ЮМ?
