Автор: igils , 29 марта 2012
Платформа Wistron Astrosphere_MCP_MB 07241-3
Chipset - mcp77mv-a2
Пришел с диагнозом - не работает.
При осмотре:
1. перепаяна и несколько проводков напаяно поверх дорожек платка кнопок.
2. Залиты флюсом (типа Flux Plus 6-412) все контроллеры питания и м/с кардридера.
3. Разряженная АКБ.
На кнопку включения реагирует, батарею на зарядку ставит, все вторичные источники питания - в норме и в соответствии со схемой (смотрел по схеме на CQ50, пока совпадает).
Генерация на 2-х часовых кварцах и 24МГц (x4) есть.
Отсутствует генерация на кварце 12Мгц кардридера, замена кварца не помогла, и м/c пока снял, мало ли что.
BIOS перешил, но судя по содержимому того, что было - проблема не в прошивке.
Сменил MCP (на не новый) - результата ноль.
Не понравилась форма сигнала на флешке. На мой взгляд, такого не должно быть (на CLK SPI - в районе килогеца меандр с сильно заваленным фронтом, на DO и DI промелькивает что-то, наложенное на этот-же меандр.)
Флеш напрямую растет из EC WPCE773LAODG, заменить пока нечем. Кончились, будут только на следующей неделе.
Что я недосмотрел и упустил? Судя по флюсу, пытались прогреть все, что относится к питанию (но не меняли).
