Compaq CQ-58 170sl - проблемы с wi-fi
Проблема в следующем помер wi-fi модуль ralink, подкидывал штук пять atheroth и broadcom.Ось W7-64. Все дрова с офсайта, биос перешил. Происходит следующее - ставим драйвера, загорается белым F12, подключается сеть - все гуд, перезагрузка - F12 горит оранжевым, на F12, F12+Fn реакции нет (вкл-выкл Active key mode в bios ситуацию не меняют). Ставлю HP conection опять F12 горит белым сеть пашет, но F12 при этом работает только на выключение, чтобы включить надо выйти из HP conection и снова запустить, после перезагрузки сеть начинает работать только после прогрузки HP conection (это где-то минуты полторы), при выходе из сна кратковременно загорается белым F12 пытается подключиться, загорается оранжевым и на F12, F12+Fn реакции нет . Что еще попробовать?
