Biostar NF44x-A7 post 44
Socket754
Код выводится сразу. Питания в норме.
В похожей ветке ничего полезного не нашел forum.rom.by/topic15370.html .
Биос перешивал. Повреждений не нашел.
Под радиатором на мосту паста была нанесена криво, пол-кристалла сухо. Может ему ...
Нид хелп.
Какая POST-карта?
Alles Luge...
Карта мастеркитовская  NM9221 с новой прошивкой от Roman Skripnik.
Проверял ее на NF4x  EP-9NPA7I коды выводит.
В общем похоже был неконтакт в s754.
Хотя процессор передергивал, не помогало.
Когда нажал на радиатор сверху мать завелась.
Добиться неработоспособности изгибами и передергиванием проца не получается.
Пропаять сокет?
Аватар пользователя R_Soft
Пропаять сокет?
Если я не ошибаюсь, Socket 754 является trough hole, поэтому пропайка сокета ничего не даст. Снять крышку сокета, посмотреть на предмет загнутости контактов. Такое иногда встречается.
Ошибаетесь, бывают и BGA.
Значит мне просто везло, и попадались только trough hole сокеты на тех немногих матплатах, которые я ремонтировал.;)
Тогда нужно пропаивать сокет.
Сокет трухольный, честно говоря на таких непропаев не встречал, обычно неконтакт в самом сокете.
А здесь как-то непонятно.
Аватар пользователя mikkey
На такой же матери сокет не БГА.
Извиняюсь за вклинивание в тему, но решил спросить здесь, дабы не плодились.
Предыстория - сгорела видяха, как описали я прикинул что по питанию. Купили новую - мать не грузится.
Передали мне.
Если без видео или с PCI - мать стартует как надо, правда не загружал никаких осей.
Если же воткнуть видяху в PCI Express - то с частотой примерно 1 Герц проскакивает сброс. Сброс скачет даже если вытащить память.
БИОС явно не причём, но на всякий случай перешивал, дабы исключить всё возможное.
Питания на матери нормальные. Подумал может после выгорания старой погорели дороги, подводящие напругу, проверил прямо на видяхе - +12В (идёт напрямую от БП) и +3,3В (идёт от БП через полевик, но не только на видео, а и на кучу остального) -  без просадок, в норме.
Вот собсно и вопрос - мосту кирдык или есть варианты?
mikkey, это видел?
Alles Luge...
Dmitry-r неа, спасибо за наводку, продолжу там.
