Уажаемые!
Может кто поточнее подскажет ссылку на схему БП ColorSit 350 Silent Power ATX12V (version1.3) P4 MODEL: 350U-SCH.
По ссылке http//atxbp.narod.ru/ схема не соответствует имеющемуся железу.
Или может кто сразу скажет где смотреть причину следующей неисправности: при включении дежурки на +12 присутствует +0,43V, хотя д.б. 0. Все остальное в норме. Правда испытания проводились при недогрузе (прим 2А на +5 и +12).
Может это родимое - два БП с одинаковыми симптомами, до сотой. ШИМ SG6105D. Хотя на LPK2-30, собранной на этом же ШИМе (то же на двух) при включенной дежурке всегда 0.
Ну и что? В смысле, подумаешь 0,43 на +12 при невключенном блоке. Работает-то он нормально?
Есть такие понятия: работоспособность и исправность. В данном случае блоки, конечно, работоспособны. Но явно неисправны. Весьма сомнительно что в ТУ на них изготовитель указал бы подобные допущения.
А по существу вопроса есть что сказать?
Ну что ж, начнем с начала. При включении БП в сеть на фиолетовом проводе(+5VSB) 20(24)-контактной колодки должно появиться +5В, на зеленом проводе(PS-ON) - от 2 до 5 В.
Напряжения по всем остальным каналам 0. Но если где-то около 0,5В - это не страшно.
Если говорить о ТУ, то стандартом ATX предусмотрено отклонение всех напряжений до 5%. По 12В линии 5% составляют 0,6В.
Есть ли действительно серьезные жалобы на БП, кроме вышеописанного?
Цитата: "Если говорить о ТУ, то стандартом ATX предусмотрено отклонение всех напряжений до 5%. По 12В линии 5% составляют 0,6В."
Я дико извиняюсь, но имеется в виду отклонение от 12V, а не от 0. Т.е. 12,6 и 11,4.
И откуда у исправного БП, при неработающнм основном канале Uвых=0,43V.
0 - он и в ... 0.
Коллеги, мож у кого лежит под рукой это чудо враждебной техники. Не сочтите за труд, ткните тестером.
doomnik, Привет!!!
Уточню диспозицию. БП нагружен на эквивалент нагрузки, может один винт или лампы автомобильные или резисторы из нихрома.
Подаём на вход БП 220 вольт переменного напряжения и больше ничего не включаем.
Измеряем напряжения на всех выходах и должны видеть только -
Надо обратить внимание на одну вещь, в некоторых дежурках стоит 7805 стабилизатор. Так после него всегда +5 вольт VSB.
Тут напряжение надо измерять на входе 7805, должно быть не больше 9 вольт.
Если нетак , надо смотреть режим работы ШИМ, как меняется напряжение питания на ней.
Что-то запускает МС, вот это и надо искать.
Михаил.
NMD Там нет 7805.
Бывает такое на схемах с 6105 шимом. На 12 вольтах небольшое напряжение в выключенном состоянии. Но так как оно не кому не мешает, не кто и не искал причину либо обоснования. Работает блок, и хорошо. Будет время и если встречу такой блок, попытаюсь вычислить откуда идет.
atxbp.narod.ru/
Всёравно, пускай подробнее распишет.
Может дежурка пролазит через какой-нибудь диод?
Михаил.
Напомню "Хотя на LPK2-30, собранной на этом же ШИМе (то же на двух) при включенной дежурке всегда 0."
Есть небольшое отличие, какое - будут схемы скажу.
От схемы на http//atxbp.narod.ru/ отличается каскадом дежурки (на KA1H0165R) и выходными цепями: только диодные сборки, дроссели и кондюки. Раскачка примерно такая же, на С2655, есть на низкой стороне еще A733, TL431 не используется. На LPK2-30 он есть.
"Бывает такое на схемах с 6105 шимом."
Такое объяснение не принимается. Боюсь что дело в самой 6105. А менять нечем - LPK2-30 сегодня отдал.
