Asus x58c после воды
Север SIS M672, Юг Sis 968, IT8511TE мультик, шимки PS51020, ISL6227, ISL6262
В общем принесли в разобранном виде. Рассмотрев плату, обнаружил, что эпицентр залития находится вокруг PS51020. Все ножки были в окислах и отгорела нога VIN вместе с дорожкой и резистором 0 Ом и конденсатором. Снял шимку всё зачистил, поставил с донора другую. Поставил новый кондер и резистор на 0 Ом. На ножку VIN пришлось проводком притянуть питание с другой стороны платы(провод длинной 10см).
Со схемой сверился-вроде всё как и должно быть.
При подключении зарядника слышны щелчки(примерно 5 щелчков в секунду) толком не пойму откуда, скорее всего с дросселей которые находятся с обратной стороны платы под PS51020. На кнопке питания есть 3.3 вольта. При нажатии кнопки появляются напряжения на выходе PS51020- 3.3 и 5.0 вольт. Очень редко(было раза 3) вспыхивают и горят секунд 10 диоды около кнопки включения и появляется питание +5В на USB портах. Еще копаясь в плате обнаружил, что выход шимки ISL6227 который по схеме дает +1.2VSUS в КЗ. Заменил шимку. Теперь при включении на ней появляется 1,2В.. Но это ничего не дало пока. Больше коротких замыканий не нашел. По прежнему при включении зарядника щелчки, а при включении появляются напряжения, что озвучил выше.. Дальше опыта не хватает, не знаю что делать:)
