Asus tusl2, smart bios сгорел?
Asus TUSL2
Мать не запускается.
В дежурном режиме светодиод не горит.
по материалам форума первым шагом проверяю напряжение на разъемах: power on, reset - сотые доли вольта,
на clear cmos около 0.8 В. Вывод - проблема в цепи от разъема питания до джамперов.
Вопрос: какие элементы проверять? цепь от стэндбая до разъемов глазами не проследить, даташитов не нашел.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Позамерял.
На smart bios (микросхема AS99127F) напряжение со стэндбая приходит (5 вольт)
при этом напряжение на poweron и reset почти никакое
проследил цепь, reset соединен только с этой микросхемой .
Однозначно ли она дохлая ?
