Asus a7v400-mx питание памяти.
На питании памяти и моста - 2.05 - 2.15 В ,причем одинаковое что на памяти ,что на мосту.Сменил арм на другие - тож самое.Биос перешил - не оно.Пробовал вручную выставлять 2.7 - ставит 2.15 .Так понимаю где-то есть источник опорного 2.5 , который не выдает нужного напряжения ? Там схема на двух lm324 , но подобной не нашел .
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Уважаемые спецы,
я не решился поднимать новую тему по этой плате,
а по сему прошу вашей помощи тут, хоть немного не в тему поста.
Вопрос о номиналу конденсатора "CE40" на данной плате
конденсатор был вырван с корнем, людьми с дико растущими руками.
Пробовал обращаться в "Техническую поддержку компании ASUS"
вот что из этого вышло:
запрос -
([Описание проблемы]
Народными умельцами вырван из платы конденсатор
CE40, будьте любезны сообщите его маркировку)
ответ -
(Добрый день.
К сожалению мы не в праве предоставить вам информацию такого рода.
С Уважением Техническая поддержка компании ASUS.)
остается одна надежда на вашу помощь, не откажите в любезности плиз.
CE электролит 40 6V100mF, конденсатор стоит возле микросхемы VT6103
у меня на мамке там стоит 16V100mF
100mF = 100 миллифарад = 100 000 мкФ! У вас стоит 100 мкФ = 100 uF. Highlander.
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, маркировку микросхемы U9(возле БИОСа,вроде как была ASUS) и,по возможности,её аналог.На всякий случай вот фото: img.pixs.ru/storage/5/7/3/ASUSJPG_8546191_319573.jpg
Заранее благодарю за ответ!
на плате которая есть у меня маркировка U9 такая - ASUS AS016 0416 AD (rom.by/files/as016.pdf)
Да,маркировка немного не совпадает(по последним цифрам,может от того,что под наклейкой на плате стоит маркировка A7V8X-MX SE?),но всё равно СПАСИБО! И за даташит тоже.Буду копать дальше.
Аватар пользователя versal
На последние цифры - 0416 AD - не стоит обращать внимание.
Пока не нашел где взять злополучную AS016. Может есть вариант как её "обойти"? И ещё вопросик: можно ли АТТР3 заменить на АТТР1?
