Asus P4PE2-X Rev.1.02 нет питания ЮМ в дежурке.
Помогите разобраться, кто делает питание ЮМ в дежурке на сабжевой плате. Плата не стартует (нет POST кодов), проц греется нормально, питания во включенном состоянии в норме (на проце, обоих мостах и памяти), кондеров дутых нет, АРМы поменял на 60N03 (для профилактики), ничего не изменилось. При детальном измерении выяснилось, что нет (IMHO) в дежурке питания 1,5в на южнике или я его не нашел. Где его можно померить и кто его делает? Или его не должно быть вообще? В даташите на 82801DB  написано  Resume Logic (1.5 V Standby) VccSUS1_5. Вобщем я что-то запутался. Мост в дежурке совсем холодный, при работе чуть теплый, коротящих USB нет, BIOS шил, RESET не залипший. Подскажите куда копать.
Да, еще питание 3,3в на ЮМ в дежурке есть. Еще вопрос не по теме: кто-нибудь пробовал менять ЮМ 82801DB на 82801DBM, которые стоят в ноутбуках и возможна ли такая замена? Вроде по питанию и распиновке подходит, не понятно в чем у них разница?
Товарищи Гуру! Если есть у кого такая мать живая, померьте, пожалуйста напряжения на мосфетах АРМ2054 рядом с АТХ разъемом Q15 и Q7. Рядом еще АВЕ420 делает 3,3в для ЮМ.  У меня на них какая-то ерунда IMHO. Управляет ими LM324 (4 операционника) через мелкие транзюки. Вот тут я совсем запутался. Если не трудно, измерьте напругу в дежурке и в работе. Буду очень благодарен за любую помощь.
В дежурке на истоках и стоках нули. В работе Q7 открыт полностью, Q15 работает линейным стабилизатором 3.3V - 2.5V...
Alles Luge...
Спасибо! У меня так-же Тогда я совсем не пойму, откуда эти 1,5в должны идти в дежурке. Ни на одном транзюке их нет, а может их вообще не должно быть и я не там копаю?
1.5VSB формирует Q13, расположенный между югом и разъемом FDD. Также его можно наблюдать на C412 (между югом и слотом PCI)...
Alles Luge...
Большое спасибо. Как раз он и сдох. Поменял - все заработало, но еще был отвал сокета и если можно так сказать, отвал БИОСа. Колодка не пропаяна, но это уже мелочи. Тему можно закрывать.
