Asus P4P800-x Не запускается/ Сгорел Помойму кондер
Пожалуйста помогите
В общем когда подключаеш блок питания горит светодиот но не запускается. Обнаружил что (кондер?) Возле слота оперативки сильно греется. Примерно за секунд 5 можно жарить мясо.
Нигде не могу найти аналог на нем написано ABE429 На мат. плате возле него стоит маркировка - Q8. Может кто подскажет чем его можно заменить. И какое у него название правильное, для чего он.
Заранее спасибо
В данной теме описаны по крайней мере три вида глюков. Так который - Ваш ?
Методика проверки ЮМ расписана в этой же ветке достаточно подробно, так что - читайте, измеряйте... и все ясно станет.
Особенно обратите внимание на нагрев северного и южного мостов (в том числе для юга - и без включения, в дежурке).
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Аватар пользователя Виктор 24
СМ и ЮМ не греются! но несмотря на енто ЮМ может быть трупом:(.......если верить тому что написано выше.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
да прочитал и ещё раз указывает всё на то что юм труп!!! monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=600465#596580
Потому что Q8 чрезмерно греется ? Или - какие еще признаки ? Почему Вы так секретничаете по их поводу, как будто это - стыдная болезнь ? Подробности давайте, ежели хотите получить ответ, а не отписку !
тАК в том и проблема что ничего не греется........я сначала подумал что это MIO а теперь я в глухом тупике........!!!
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
вообще материнка поступила вчера.......поэтому подробности будут наверное завтра........короче говоря как доберусь до материнки!!!!!
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
хотя если есть у кого желание то скажите с чего лучше начать!
Незапуск может быть по десятку самых разных причин. Посему - читать внимательно эту ветку на предмет возможных причин, проверок и способов поиска. А ЮМ может оказаться вообще ни при чем...
Виктор 24 О ремонте забудь. 99% южник. У меня у самого два асуса с ICH5 (один греется, другой холодный). Менял ключи на питании -- припарки.
Закинь под диван, на кондерчики/полевички хорошо пойдет:)
Man is the dream of the dolphine (2469/15.17)
Всем ещё раз привет!!! Проверил блин......мои опасения подтвердились-в дежурке на материнке греется элемент Q8, это ABE343(грёбанный стабилизатор).......вот и всё! :(
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Всем ещё раз привет!!! Проверил блин......мои опасения подтвердились-в дежурке на материнке греется элемент Q8, это ABE343(грёбанный стабилизатор).......вот и всё! :( evil evil
Аватар пользователя vitalyV
на сколько я помню, эта тема уже обсасывалась, проще некуда, если элементарно проследить дорожки, невооруженным глазом видно, что это питание юм. И если этот стабилизатор греется, значит кз по выходу :(
Да и элементарная прозвонка выводов говорит о том же. Далее следует вполне логичный вывод :)
К стати эта микрушка - аналог 1117.
Кстати...а менять этот Q8 кто-то пробовал??? #-o
Multum in parvo/Многое в малом
Аватар пользователя Sheriff
а зачем?
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
