На самом деле не совсем С3. С3 - это одно из наиболее устойчивых состояний. Вчера дома например они достаточно устойчиво вставали в С3, потом иногда пстали проходить дальше, зависая на кодах 0Е, 0B...
Иногда даже доходили до нормальной загрузки. Одной прогрел север и сокет - реакция нулевая. Разобрал колодку, осмотрел контакты. На одной есть три слегка деформированных контакта, но не настолько чтобы это было проблемой. Втыкание-вытыкание памяти и процессорра, нажатие на мост меняет поведение платы, но как то хаотически, нет никакой зависимости.
Сегодня принес одну на работу, прошил новый БИОС ( на всякий случай). Теперь почти всегда по кодам пробегает что то типа С1-С3-А7-00 и стоит на нулях. За достоверность последовательности не ручаюсь - слишком быстро коды пробегают. Изредка встает на С3.
У меня такая же была материнка, тоже вставала на А8. Справова верхнего угла была найдена 8ми ногая микросхема 4500 дальше подгорелая, по аналогии на другой такой же там стояла 2030 треугольник1AUC, заменил.Мамка работает нормально.
4500 не микросхема, а сборка из двух полевых транзисторов, n и p-канальных
Имхо все после ах , включая b0 и т.д., иногда доходит до заставки и висит - отвал сокетов .Прогрев мне помогает на т2 и то в половине случаев.
Спасибо за ответы. Напряжение на памяти в норме, там еще перемычка есть, напругу на память поддает 2,5-2,6-2,7в., все точно выставляет.Думаю дело не в ШИМе. Насчет 4500 я не понял как смотреть? Это около разъемов питания или у последнего PCI? Там тоже 8-ногий стоит. Сокет на 2-х платах грел, ничего не изменилось. Странно как-то, чтоб на всех платах сокеты одинаково отваливались. Вечером попробую этот 4500 поменять, напишу что получится.
Поменял 4500 оба, которые около разъема питания, но ничего не изменилось. Еще заметил, что довольно сильно греется аудио кодек CMI8738. Он вообще должен греться? Может еще какие мысли у народа имеются?
