Asus K52JE нет изображения после косяка
Всем доброго времени.
Мать состоит из 3-частей-плат - 1) центральная с ЦПУ, ОЗУ, и др, 2) плата питания+1 USB+LAN+картридер, 3) плата с VGA, hdmi, 2xUSB и звук.
При сборке я неправильно установил 3-ю плату, она попала не в свои гнезда. Теперь при подключении зарядки (ноут без БП) он сразу стартует без изображения на экране. Через 10 сек кулер выходит на макс. обороты и так до бесконечности.
Если зажать кнопку включения, то ноут начнет постоянно перезагружаться. В выключенное состояние переходит только при отключение зарядки.
Что я мог спалить? мультик? мост?
Перенес в Песочницу.
